Comme le dit le titre et ma présentation, je suis "l'heureux" détenteur d'une U20M.
Après montage, j'ai lancé l'impression du Benshi sans de soucis apparents.
Fier de moi, je me suis mit sur Cura et j'ai slicé un pièce.
C'est là que commence les problèmes 😞
Lorsque j'imprime, j'ai l'impression que le filament ne sort pas bien.
Lorsqu'il fait la jupe, cela fait un trait maigrichon avec quelques bulles par-ci par-là!!!
J'ai entrepris le nettoyage de la tête, démontage des tubes PTFE, démontage de la buse, passage des petits outils, etc...
J'ai relancé une impression, Que-neni.
Exactement pareil, je n'ai pas un fil continu, mes extrudeurs ne font pas de bruits particuliers, mes couches ne se collent pas entre elles, ma pièce est friable.
J'ai du faire 10 ou 15 impressions de cette pièce, en changeant les paramètres de température, épaisseur de couche, % de remplissage, .... Toujours le même résultat 😞
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider.
à suivre...
Il y a 5 heures, arnaudb12 a dit :
la taille du filament qui est enregistré dans Cura c'est bien du 1.75 car par défaut je crois qu'il est sur 3.00 ou 2.85
J'ai vérifié, c'est bien du 1,75
En plus, le Benshi c'est bien imprimé.
Je pense que je vais procéder au démontage de la tête 😞
à suivre...
Je suis en train d'essayer de démonter ma tête cyclope, mais rien à faire 😞
J'ai enlever les deux vis du dessous, les vis allen qui sont sur le cotée, j'ai fait chauffer, mais rien y fait 😪
à suivre...
Il y a 8 heures, arnaudb12 a dit :
mais rien y fait 😪
après il reste ça 😄
  • 3 weeks later...
Alors depuis il y a eu le père noël, mais avant cela:
J'ai réussit a tout démonter, nettoyer, remonter, tester, ..... et rien à changer.
N'ayant aucune solution, je me suis rappelé les 1000 tutos que j'avais regarder et j'ai utiliser la fonction "débit" dans le slicer.
En imprimant à 120%, l'impression est sortie.
Maintenant j'essaye d'affiner pour quelle soit vraiment propre.
Par contre, j'ai toujours de temps à autres une pétole qui sort de mon deuxième extrudeurs, et du noir dans une pièce orange, ben ce n'est pas top 😞
Pas très heureux de ma A20M 😞
à suivre...
