Salut
Je viens d'acheter une imprimante 3D résine Elegoo Mars
Je venais juste de comprendre comment bien régler le plateau et mes impressions commençaient à être correctes et là je tombe sur un nouveau problème. Quand j'essaye de régler le plateau en le mettant sur la position zéro avec une feuilleen dessous, leplateau descend plus qu'avant au point de complètement écraser la feuille.Je ne sais pas si c'est normal...
Modération : @nasserforj je déplace dans la bonne section
Peux tu nasserforj décrire ta façon de procéder pour régler ton plateau de ta Mars pour que quelqu'un ici puisse te répondre à ta question ?
Le 13/12/2019 at 07:36, M_tek a dit :
Salut, je pense avoir trouvé d'où venait le problème. Au cas où quelqu'un aurait le même souci...
Pour régler le plateau je procède comme c'est indiqué dans pas mal de vidéo dont celle fournit par Elegoo sur leur chaine Youtube. En dévissant les 2 vis... mettant à zéro en insérant entre le plateau et l'écran LCD une feuille de papier...en essayant de niveler.
J'ai remarqué que j'avais beaucoup de mal à régler le plateau avec les 2 vis dévissées au maximum. En regardant d'autres vidéos je me suis rendu compte que je n'avais pas l'effet "ressort" "amortisseur" qu'a le plateau en fin de course. En fait le ressort à l'intérieur qui assure cet effet était bloqué. Comment ? par quoi ? Je ne sais pas. J'ai pas mal solicité le plateau dans l'axe Z pour forcer le ressort à se décompresser et ça a fini par redevenir normal. J'ai d'abord pensé à de la résine qui se serait infiltrée à l'intérieur, et qui aurait polymérisée et finit par coincer le ressort. Mais en démontant le tout, je n'ai rien trouvé à l'intérieur. Je pense finalement qu'il s'agirait de la toute petite vis qui  empêche la tête au bout de l'axe  du plateau de sortir du support qui contraignait cet axe.
Super nasserforj as tu fais une autre impression pour voir si tout est redevenu normal ?
