J'ai décidé de me construire une imprimante 3D par curiosité mais aussi parce que j'aime améliorer, réparer les choses.
J'ai lu ce forum et d'autre sites sur le sujet et j'ai donc choisi une prusa i3.
J'ai commandé un kit pièce+cadre sur Ebay(ceraprint), une bonne partie des pièces est déjà commandée.
Arduino je connais la je ne devrais pas vous embêter avec ça Lol!
Le cadre sera peint ou vernis voir meme peut etre une couche d'epoxy si le bidon que j'ai n'est pas trop vieux il faut que je verifie.
Là je cherche les moteurs, j'ai trouvé sur Ebay des 17 HS4401N où des 42 BYGHW811 pas trop cher, lequel me conseilleriez-vous?
Ou d'autres modèles pas trop chers de préférence en chine et sur Ebay.
Les fixations des extrudeurs sont elle standard?
Je prendrai bien directement un E3D v6 mais j'ai peur qu'il ne s'adapte pas sur l'extrudeur.
voici quelques photos de mes pièces quand pensez vous?
mini_244754IMG20141007112113.jpg mini_243374IMG20141007112214.jpg mini_706909IMG20141007112303.jpg
Soirée ebay, J'ai commandé pas mal de piece qui me manquai:
-heatbed +thermistor+ borisilicate (pas en lot)
-ramps 1.4+stepper+heatsink+lcd
Il me manque encore la hotend, les moteurs et les tiges fileté.
Pour les tige fileté faut il des acier inox ou des zingué sont suffissante?
Pour les tiges filetées il te faudra 2 tiges de 1m à couper en 21/21/21/37 tu auras du rab en 21.
Les tiges lisses prends de l'acier étirer et si tu as vu ma vidéos sur le belgom :) pour les tiges lisses t'en faudra 3 de 1m et contrôle bien les bouts de celle ci avant : 32/32 35/35 37/37 et pense à couper un bout de 2cm qui te servira pour l'extrudeur.
Les tiges en acier suffisent, et le traitement belgom sur les lisses évite la rouille, pense a les graissée pour les lm8uu.
Merci.
Alors pour les barres et tige fileté je suis quand meme parti sur de l'inox, les vis,ecrou et rondelle j'ai pris des zingué.
J'ai aussi commandé les moteurs, encore merci NeoproFX pour tes conseils meme si je les ai pas suivi lol.
J'ai pri des RATTM motor 17HS8401 1.8A,78 oz-in or 4.8kg.cm.
Maintenant il ne reste que le plus penible attendre tous ces colis.
@bosondehiggs:
As-tu fait le total de tes achats?
Pour voir si c'est + intéressant d'acheter séparément ou en kit complet??
L'attente va être longue !!!lol
Oui j'ai commencer a chiffer je pense que je serais a peine plus de 300 euro.
Sans la carte arduino, sans la visserie et alim que je possede deja, mais j'ai commandé les barre lisse deja coupé, et il y a possibilité de prendre des moteurs un peu moins cher.
