J'ai commandé chez reprap en Hollande des glissières pour remplacer toutes celles d'origine sur ma geeetech pro b ainsi que les tiges filetées de l'axe z et les roulements de l'axe z aussi.
Avec l'axe x le moins fort, toutes les glissières sont voilée, est-ce que j'aurais mal monté mon imprimante ?
Trop serré les tiges filetées pour le plateau ( bien que son poids a du y être pour quelque chose),
mis les bagues de blocage de l'axe x au mauvais endroit, j'ai essayé partout jusqu'à me rendre compte que c'est mieux d'empêcher la courroie de revenir plutôt que tenter de forcer le parallélisme des glissières en z en mettant les bagues aussi bien a l'intérieur qu'à l'extérieur.
Et les glissières de l'axe z qui on souffert le plus parce que j'ai tardivement désolidarisé la tige filetée de la glissière et utilisé un roulement au sommet.
Je vais démonter mon imprimante et la remonter avec soin et précaution et c'est pourquoi je vous demande des conseils pour comment vérifier a chaque étape l'équerre de tout les axes, le parallélisme et tout ce qui est bon a savoir, je suis a l'écoute de tous vos conseils ou bon lien.
il y a 15 minutes, geoff440 a dit :
en premier si tu as des rondelles grower sur les tiges filetées (bas de l'imprimante) vire les, lors du serrage ça met toutes l'imprimante de travers...
Bonjour Pascal, non il n'y a pas de rondelles grower, que le nut en laiton.
A moins que tu ne parles de dessous du plateau, sinon je les retirerais toutes ?
Modifié (le) par geoff440
Oubli
