Bonsoir à toutes et tous,
Je rencontre actuellement un problème au niveau de mes impressions en flexible et plus précisément de NinjaFlex.
En effet, j'ai déjà eu l'occasion de sortir de beaux prints avec les réglages qui vont bien ( vitesse très lente, température un poil plus élevée...) cependant, depuis quelques temps, impossible de sortir quelque chose de correct. J'ai déjà remis en cause les réglages et procédé à une batterie de tests mais rien n'y fait... J'ai donc fini par incriminer le filament (reprise humidité) et l'ai donc passé à l'étuve une semaine à 50°C. Toujours sans résultats. Je me tourne donc vers vous, communauté de makers, pour savoir si vous avez déjà rencontré ce problème et les éventuelles combines pour y remédier. Je soupçonne à présent l'extrudeur bondtech, notamment l'alignement des pignons au niveau du passage de filament...Affaire à suivre.
Ci-joint, quelques clichés de ma dernière impression.
En vous souhaitant une bonne soirée,
T.S
Si les réglage sont les même . Et que tu pense que le filament en question n'est plus le problème .
Ne reste pour moi que l’état de la buse ( usée , obstrué , ...) ?
Selon juste les images , je parierai plus sur un problème de filament ou de sous extrusion .
Modifié (le) par onishin
Il y a 11 heures, onishin a dit :
Yop,
Effectivement, je suis d'accord avec toi...cependant, la buse est quasi neuve, c'est une Nitro de chez hotends.fr, les meilleurs buses du marché niveau rapport qualité/prix à mes yeux...
Quand tu évoques le problème de filament, tu penses à quoi ?
Euhh, ici tu as dans la section Prusa ! Et d'après ton profil, tu as une imprimante Anet A8 ?
Même demande que sur le forum PRUSA, je me permets de copier/coller ma réponse :
Je crois qu'il y a un profil NINJA FLEX  de dispo (pas encore essayé).
https://www.prusaprinters.org/prints/12586-ninjaflex-profile-zero-stringing-flawless-print-be
Le même profil permet (à priori) d'imprimer du AMOLEN TPU A95
https://www.reddit.com/r/prusa3d/comments/e4ky03/amolen_tpu_benchy_almost_no_stringing/
A plus PHIL
