Bonjour a tous,
Voila mon petit soucis, je suis l'acquéreur d'une CE3-X depuis peu, et j'ai remarqué que sur toutes mes impressions, il y a une trace vertical qui est présente légèrement saccadé et aussi légèrement espaces.
Elle a l'air de coïncider avec la reprise d'impression a chaque couche et se trouve toujours au même endroit, a l'arrière droite, ou fond droite (quand vous êtes face a l'écran de l'imprimante)
Je suis sur la dernière version de Cura (4.4)
Je fais toutes mes impressions (8 pour l'instant) avec une buse a 200° (+/-2) et un bed a 55°(+/-2).
J'utilise du PLA Eryone en version silk.
Je n'ai pas modifié les paramètres de bases avant le slice, sauf la taille (130% pour le torse et 70% pour le Groot)
Tout les éléments de l'imprimante sont d'origine
Je vous ai joint deux photos du problème via mon Dropbox
https://www.dropbox.com/s/c7sl18wiqdo5i6e/20191219_083220.jpg?dl=0
et
https://www.dropbox.com/s/l5eymowy0ruf7fk/20191219_083145.jpg?dl=0
Franchement, je ne vois pas d'ou cela peut venir, et je ne me vois pas commencer a toucher a tout puis finir par avoir un hippocampe malade au lieu d'un torse tout en finesse:-)
Donc du coup je fais appel a vous, vous aurez certainement une logique de recherche plus efficace que la mienne
Merci beaucoup pour votre retour
Benjamin
Ces traces sont les points de départ de chaque couche.
Quel slicer utilises-tu ?
Sous S3D, par exemple on peu choisir pour des point de départ aléatoires (mais ça peut donner des petites crottes un peu partout).
Pourquoi ne pas avoir utilisé le mode vase pour le buste ?
Note que Cura te permet un réglage fin de cette option dans la section "coque" : au plus court, aléatoire, angle aigu et même personnalisé.
nb : j'ai chargé l'imprimante "ULTIMAKER S3", histoire de voir apparaître le profil "intent" visual.  Je me suis ensuite inspiré de ces paramétrages pour me créer un profil "Ultra visuel" adapté à mon MK3S.
Modifié (le) par OUPS65
Bonjour a vous,
Merci de vos retours.
FDORFL, je suis sur Cura 4.4, et pour le mode vase, je ne le connais pas du tout, j'utilise les paramètre par défaut du fichier, je pense donc que je vais chercher ce soir ce "mode vase" et relancer le buste, du moins le début, pour voir les traces sont toujours visible.
Merci Oups, je vais aussi regarder ça dans l'onglet "coque", et essayer de modifier quelques données. Au vu de ce que tu me décrit, ça a l'air d'être un paramètre important.
Je dois imprimer un buste de ce genre grande taille pour la mère d'un amis qui est sculptrice pour noël, j’espère vraiment corriger ce problème avant cette date.
Es ce que vous pensez que la rétractation pourrait être un problème cumulé a vos explication?
Dans tous les cas, je bois vos conseil et je vais les appliquer dès ce soir.
Je vous ferait un retour ce soir après application de vos conseils.
Merci a vous,
Benjamin
