J'ai depuis environ 1 an une Ender 3 crality. J'ai imprimé plusieurs pièces sans problème.
Depuis la semaine dernière après une impression bien réussi avec du PLA alimentaire, j'ai voulu recommencer une impression or la température de la buse affiche 130° dès que j'allume l'imprimante or ce n'est pas la T° de la pièce!! , elle doit chauffé à 200 °, l'affichage reste à 130 et impossible d'imprimer.
Auriez vous une solution? d'où pourrait venir le problème?
Merci de vos réponses et bonnes fêtes de fin d'année
  • pascal_lb changed the title to Ender 3 Creality Buses bloqué à 130°
il y a une heure, isis a dit :
court jus sur la prise, le fil ou la thermistance, ou alors la thermistance elle même qui est morte… si tu as un ohmmètre en le branchant sur les 2 fils de ta thermistance tu dois avoir environ 100 ko sinon elle est bonne à changer
Modération : @isis je déplace dans la bonne section
bonsoir,
merci de votre réponse, ce n'est pas la thermistance... donc un court-jus, la carte mère est foutu? d'apparence je ne remarque rien.
il y a 2 minutes, isis a dit :
bonsoir,
Bonjour isis,
tu as trouvé une résistance de combien quand tu as testé ta thermistance ?
Il y a 6 heures, Avrel a dit :
Bonjour isis,
J'ai trouvé 119 Ohm
il y a 4 minutes, isis a dit :
J'ai trouvé 119 Ohm
Ohm ou kohm ?
  • fran6p changed the title to Ender 3 Creality Buse bloquée à 130°
