Possédant deux Mecreator 2 , je tenais a vous présenter la 2ieme version que je possède , je lui est apporter toute sorte de modifications  pour améliorer considérablement l'utilisation de ce modèle ….
*  Un feeder tout en aluminium en lieu est place de celui en plastique .IMG_20191220_134120.thumb.jpg.2d3c1b8cd192d808a98f9e2dfc9420ca.jpg
Il est beaucoup plus fiable que celui en plastique  , j'ai du lui rajouter un guide filament que j'ai imprimer et que j'ai fixer à la base de son socle …(non visible sur la photo)
* un nouveau diffuseur du fan de refroidissement filament celui d'origine n'étant pas assez performant a mon avis .
*  Un support de bobine et un guide filament qui ce monte directement par accrochage sur le cadre de la machine
et j'ai supprimer les écrous de papillon pas très esthétique et pratique par des boulons noirs moletés .
je suis en attente de livraison d'un nouveau bouton de commande plus beau visuellement que celui d'origine ….
  • 4 weeks later...
Enfin au bout d'un mois j'ai reçu le bouton du commutateur de commande , il est bien plus précis que celui d'origine et il est fabriqué en aluminium  ...
Bonjour @M_tek étant possesseur d'une Mecreator je suis intéresser par tes modifications surtout le feeder en alu, tu peut m'en dire plus ? par exemple comment tu la fixer ?
merci à toi 😉
salut Pogues😃 , concernant le firmware j'ai mis le dernier Marlin disponible  pour Mecreator 2 disponible sur le forum du fabricant geetech .
Pour le feeder tout en aluminium c'est celui qui est d'origine concu pour une geeetech Prusa I3 et il ne ma pas poser trop de problème pour l'installer
Les vis de fixation d'origine et la plaque support en métal du feeder en plastique ont été réutiliser
Par contre😕 il faut absolument imprimer un guide filament trouvable sur thingverse et changer le raccord bleu vendu avec qui était pour du filament de 3mm par un raccord noir conçu pour  du 1.75mm...
A propos de mes modifcations sur cette imprimante je viens de commander un nouveau radiateur aluminium (heatsink) plus performant (de design très différent😉) à la place de celui d'origine de couleur orange qui est fixer face au feeder.
Il y a 17 heures, M_tek a dit :
Cool @M_tek pur tout ça tu aurais le lien du bouton et du radiateur du coup ? je crois que vais suivre ton exemple ;)
Cool @M_tek pur tout ça tu aurais le lien du bouton et du radiateur du coup ? je crois que vais suivre ton exemple 😉
Pogues , je te donne les liens sur les produits identique visible sur eBay , ce n'est pas à ces vendeurs a qui j'ai acheté ces articles , malheureusement  je n'arrive pas à retrouver les liens d'origine de mes achats  ...
https://www.ebay.fr/itm/Bouton-de-potentiometre-pour-axe-lisse-6mm-24x15mm-en-aluminium-Couleur-noir/331944091800?hash=item4d4968e098:g:t~oAAOSw-itXtVdY
https://www.ebay.fr/itm/1pcs-dissipateur-de-chaleur-40-40-11mm-noir-pour-3D-imprimante-Makerbot/192576516416?hash=item2cd6747140:g:CwgAAOSw6AlbLInO
Modifié (le) par M_tek
correction et ajout d'information
  • 4 years later...
Bonsoir, si vous voulez voir certaines de mes améliorations c'est par ICI.
La plus utile est celle qui corrige le plus gros point faible de cette machine, le câblage électrique de son axe Y (aucune modification de la longueur des câbles).
Ensuite je vous conseille vivement l'acquisition d'un plateau magnétique, j'ai testé celui-ci et j'en suis plus que satisfait, en 180x180 il s'adapte parfaitement (mais il faut modifier les ressorts de nivellement du plateau pour compenser la surépaisseur.
Autre modification utile, le changement du ventilateur latéral de refroidissement de l'électronique par un modèle de bonne facture (SUNON) et la pose d'une entretoise le tout pour augmenter la fiabilité et surtout réduire le bruit!
e2425c7e82e13e28521987761d939866_display
Modifié (le) par Napzerty
