Bonjour communauté 🙂
Ayant depuis quelques jours mon ender 3 pro, et étant un tout petit débutant (il s'agit biensur de ma 1 ere imprimante 3D 🙂 ) j'ai une question quelque peu honteuse ...
Avant de m'attirer les foudres des plus durs d'entre vous 🙂 j'ai bien utilisé la fonction recherche mais je n'ai pas trouvé ma réponse ou bien alors je n'ai pas été capable de la comprendre.
J'ai une fois mon montage et réglage terminé sur ma ender j'ai voulu deviner quoi ... passer à l'action enfin 🙂 j'ai donc utilisé la carte SD fourni avec l'imprimante afin d'imprimer la petite figurine de chien et ....magie... l'impression était parfaite 🙂
Riche de ce premiers essaie je fonce sur thingiverse je prend un fichier afin d'imprimer un guide filament pour la ender (vivement recommandé visiblement 🙂 ) une fois le téléchargement terminé je dézippe et ouvre le fichier et je trouve entre autre un fichier .skp j'ouvre cura je clique et dépose mon fichier et ce dernier apparaît bien content de cette simplicité je me rend dans fichier et enregistrer, ayant bien compris que la ender 3 ne pouvait lire que des .gcode au moment d'enregistrer je clique sur le format en m'attendant à voir mentionné .gcode mais non.
Je vois alors une possibilité d'exporter les fichiers et la j'ai bien la mention gcode je la choisis le fichier arrive bien sur mon bureau je le place sur ma carte sd je cours à mon imprimante je vois mon fichier je le lance et....ben rien du tout 🙂 .
Je comprends que le fichier n'a pas du être converti, ma question est donc la suivante cura peut il convertir un .gcode à partie d'un .skp ou .stl?
Je m'excuse par avance pour la simplicité relative de mon problème mais merci à chacun pour son aide et son temps dans ma quête de l'impression 3D
Salut
A partir d'un stl: oui bien sûr et c'est le rôle principale de Cura d'ailleurs. A partir d'un skp, je ne suis pas certain.
Dans tous les cas, passer en mode vue par couche avant d'imprimer permet de voir ce qui va véritablement s'imprimer et parfois c'est bien différent avec la vue de base (voir problème d'orientation de face sous sketchup). Tu peux aussi ouvrir le fichier gcode avec un éditeur de texte, notepad++ par exemple; si c'est presque vide c'est mal partis. Tu peux aussi ouvrir un gcode avec Cura et là encore voir réellement ce qui va être imprimé.
Les moteurs de recherches sur les sites sont souvent assez moyens et ici ça va pas si mal. Je préfère généralement aller sur google et taper "sketchup site:www.lesimprimantes3d.fr"... redoutable.
Modifié (le) par Tircown
Bonjour Tircown,
Tout d'abord merci du temps et de la simplicité de votre réponse parfaitement compréhensible pour le néophyte que je suis 🙂
Je devais tout de même être un brin distrait pour ne pas avoir remarqué que les fichiers téléchargés sur thingiverse contenaient en plus des .skp des objets 3D (stl )...
Je vais regarder à quoi correspond le mode de vue par couche,, j'imagine au vue du nom que cette fonction dois pouvoir permettre de contrôler la réalisation étape par étape.
Si vous avez des conseils ou recommandation je suis bien évidement preneur 🙂
Visiblement du fruit de mes petites recherches il serait possible de convertir un .skp directement dans sketchup grâce à l'ajout d'un plugin.
Bien maintenant la pratique 🙂
Merci encore Tircown.
Il y a 8 heures, ender3 a dit :
skp est l’extension des fichiers réalisés via Sketchup, un plugin est inutile.
Sketchup n’est pas vraiment le logiciel adéquat pour modéliser des fichiers 3d (Fusion360, FreeCAD, DesignSpark Mechanic, Solidworks sont plus adaptés). Par contre pour pouvoir exporter un fichier au format STL (qu’il faudra trancher ensuite dans Cura (ou PrusaSlicer, Ideamaker, Icesl ou un autre) pour le transformer en un fichier gcode seul utilisable avec l’imprimante 3D) avec Sketchup là il faut ajouter un plugin.
Il y a 7 heures, ender3 a dit :
Me reste à trouver comment le passer en résolu 🙂
tu ne peux pas le faire toi même, seul les modos ont ce pouvoir 😉
  • pascal_lb changed the title to [ RESOLU ] skp en gcode
Il y a 19 heures, pascal_lb a dit :
«Que la force soit avec toi» ( du côté obscur, veiller à ne pas passer, toutefois il faudra ) 😄
«A grand pouvoir, grandes responsabilités»
(Certains modos ont plus de pouvoirs, ça dépend de leur couleur🙂 )
Effectivement je me suis pris pour Yoda sur ce coup là 😆
