Salut à tous,
Voici un exemple typique de ce qui ne devrait pas exister; pour la petite histoire, c'est sur une chinoiserie; une Geeetech A20M.
Un support de l'écrou en laiton (noix) qui n'est pas parfaitement d'équerre.
Si vous vissez fermement la noix sur ce support, elle perdra son alignement par rapport à la vis mère (tige filetée trapézoïdale), ce qui entrainera non seulement une dureté dans le déplacement sur l'axe Z et fera peiner le PAP, mais aussi une usure rapide de la noix.
Pour résoudre le problème, on a le choix :
1 - rectifier le support de noix pour le mettre parfaitement d'équerre (facile avec une fraiseuse à métaux)
2 - ne pas contraindre la noix par un vissage serré sur le support, mais au contraire en devissant ni trop ni trop peu les vis de fixation jusqu'à ce que la vis trapézoïdale tourne sans contrainte.
Ensuite il suffira d'empêcher ces vis de fixation de se dévisser sous les vibrations en les immobilisant avec de la colle fusible (c'est plus facile à oter en cas de besoin).
Pensez à vérifier ce point sur vos machines.
Cordialement
il y a 4 minutes, fdorful a dit :
avec les anciennes Geeetech I3 il fallait rectifier (à la pince) l'équerrage de ce support, mais c'était relativement facile car la tôle était moins épaisse
Ce n'est pas typique à ton model d'imprimante. C'est la même maladie sur presque toute nos machines.  Le contrôle des equerrages serrage et exentriques sont à réaliser lors du montage et cela évite bien des problèmes par la suite.
