Salut a vous tous
Hier j'ai installer mon BL TOUCH v1 sur ma ender 3 et il m est impossible de Calibrer mon extrudeur bmg clone, quand je vais dans (move axe-->extruder-->il ne bouge pas d un poil)
J ai essayer les autres axes, sans problème particulier...
Pouvez vous me aider svp??
Par avance merci
Il y a 1 heure, Duncan4031 a dit :
Je n'ai pas de BLtouch mais à tout hasard la buse est assez chaude ?
J ai essayé avec la buse a 200 °c mais a la base sur mon ancien firmware, même a 0°c l extruder fonctionnait...
Es ce que ce n est pas le fait d avoir changé le firmware pour le bl TOUCH....?!
c'est toi qui a paramétrer Marlin ou c'est un tout fait que tu as pris ?
Ton BMG est monté dans quel sens ? poste une photo
quand tu veux extruder est-ce que la roue crantée blanche en plastic tourne ?
Modifié (le) par Duncan4031
J ai augmenter la température de la buse a 210°c et j ai réussi a Calibrer mon extruder !
Je galère un peu maintenant pour débit de l extruder...
Merci pour tes conseils et ton attention
il y a 2 minutes, nicoto94 a dit :
Cool !
Mais bizarre à 200° ça marche pas et à 210° tu peux extruder ?
Il y a 1 heure, nicoto94 a dit :
C’est bien la première fois que quelqu’un réussit à outrepasser la sécurité mise en place dans le firmware de la machine 🤔.
Par défaut, il est impossible de faire fonctionner le moteur de l’extrudeur si la buse n’est pas à au moins 180°. C’est logique: comment du filament solide de 1,75mm de diamètre pourrait-il passer via l’orifice de la buse qui est de 0,4mm de diamètre avec la buse d’origine?
à l’instant, fran6p a dit :
Je pensais que l on pouvait faire la calibration de l extrudeur sans passer par l orifice de la buse avant d avoir rentrer totalement le filament dans le PTFE ...
il y a 1 minute, nicoto94 a dit :
C’est la méthode que j’utilise pour calibrer les pas d’un extrudeur 😉 (100 mm demandé = 100 mm sorti). Même en procédant ainsi, tant que je n’ai pas mis la buse en chauffe au minimal (180°), je ne peux actionner le moteur de l’extrudeur.
Quelqu'un serait pourquoi parfois que je veux lancer un print
Mon bl touch fait l auto nivelage puis se met a au fond a gauche et ne démarre pas l Impression....?!
il y a 18 minutes, fran6p a dit :
Tout a l heure a 200°c , l extrudeur ne bougeait pas...
Il a bougé au dessus de 210°c...
<Modération>
Il est préférable d’utiliser le bouton Editer au bas d’un post pour corriger / compléter / rectifier celui-ci. Durant une période de 12 heures cela reste possible après la parution.
En faisant ainsi tu évites le «double post» qui n’est pas bienvenu dans la plupart des fora.
</fin>
Bizarre ton truc, ça veut dire que tu ne pourras pas imprimer à 200°
Je me demande bien comment est configuré ton fichier Marlin. Où l'as tu pris ?
Pour un BMG le E step/mm est de 415mm par défaut. Ensuite il faut l'ajuster par rapport à ton imprimante
Ce qui est bizarre c est qu il fonctionne très bien a l impression a 190°c...peut être un bug car pour le bouger via move axis, il ne bougeait pas...
D après le calcul je dois être a 405 Esteps/min..via l application step calculator
P.s savez vous pourquoi parfois selon le profil utilisé dans Cura, le bl touch après son auto nivelage va au fond a gauche et ne fait pas le print....?!
il y a 52 minutes, nicoto94 a dit :
Non 😞
J ai imprimé un teste de calibration pour le débit est je me retrouve avec 2 côtés a 0.42 mm et 2 autres côtés a 5,8 mm...?!
Savez vous d ou cela peut provenir...
