J'ai récupéré un machine CNC 3018 et j'essaye le faire fonctionner...  J'arrive à me connecter à la carte Arduino avec différentes versions du logiciels grbl.  La connexion semble effective pour le logiciel mais je n'arrive pas à déplacer les axes depuis le logiciel.
J'ai l'impression que la version du firmware est en grbl 1.0, mais que le constructeur fourni plutôt le firmware grbl 0.9.  à la base.
Avez-vous des conseils?  Dois-je flasher le firmware constructeur?  Est-ce compatible quelque soit la version?
Merci d'avance,
Le 23/12/2019 at 11:38, dbelge a dit :
Dans un premier temps, essaie de la faire marcher comme ça, ya pas de raison que ça puisse pas
Pour piloter la machine, tu dois utiliser un soft comme Universal Gcode sender >>>      CNCjs>>>    ou    Openbuilds control >>>
  • 2 months later...
Depuis mes dernières questions, j'ai testé plusieurs logiciels dont ceux proposés par Jean-Claude.  Pour moi, le logiciel le plus simple pour commencer est accessible sur https://easel.inventables.com/.  On peut y connecter n'importe quelle CNC en définissant sa dimension de travail et son port COM.
Il suffit juste de dessiner les formes voulues (il y a quelques outils sympa), on voit le résultat en direct.  On choisit la taille de la fraise et on lance la gravure....
N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur son utilisation.
Bonne journée,
Dominique
