Bonjour a tous je possède une Creality Cr10 aujourd'hui je voulais nettoyer le boitier de la console donc j'ai démonté le cache du dessous j'ai mis un coup d'air en spray a la suite de cette opération j'ai tout remonter et je me suis rendus compte que mon écran ne s'allumais plus sauf si j'y branchais mon pc j'ai vérifié toute les connections entre les composants mais rien n'a changé.
Merci par avance de votre aide.
il y a 3 minutes, LaCapsule a dit :
Salut ,
tu arrives a faire bouger les axes ?
il y a 5 minutes, LaCapsule a dit :
Oui j'y arrive mais seulement avec mon ordinateur.
Si tu n'a utilisé que de l'air comprimée en bombe et que tu à contrôlé toutes les connexions alors je vois pas....
Peut être un composant de la carte qui n'a pas aimé ,mais cela dépasse mes compétences
il y a 15 minutes, Avrel a dit :
Je l'aurais grillé ?
Il y a 11 heures, LaCapsule a dit :
as tu fais ton "ménage" juste après une impression ? si c'est le cas les composants ou un composant a peut être pris un coup de chaud/froid qu'il n'a pas aimé
as tu utilisé une bombe spécial électronique exempte de tout humidité ? car électronique et humidité... ne font pas bon ménage...
