Avec mon Anet A8-M, il y a un truc que je ne comprend pas. J'ai utilisé de l'ABS, et j'ai passé la température à 240°C. J'avais touché dans Repetier aux valeurs de la température de l'extrudeur puis dans l'EEprom pour atteindre les 240°C. Depuis je suis revenu à l'ABS, et j'ai changé la température de l'extrudeur dans l'EEprom et dans Repetier, à 200°C.
Quand je lance mon impression, Repetier affiche bien une température max à 200°C, mais quand le préchauffage de l'imprimante démarre, il chauffe jusqu'à 220°C.
Je ne sais pas comment faire pour combler mon inexpérience et régler ce problème????
Merci pour votre aide....
Petite precision en espérant une réponse:
Je pense que par erreur j'ai réinitialisé l'EEprom sur l'imprimante, et depuis, à partir de Repetier, je ne peux plus voir l'EEprom de l'imprimante, et je n'ai plus de communication avec l'imprimante.
J'utilise fréquement le C++, et les cartes Arduino, mais je ne maîtrise pas bien le lien entre la carte de mon Anet A8M et le logiciel repetier. Dois-je téléverser Marlin pour mon imprimante??? Je dispose aussi de fichier .HEX d'origine, dois-je le réinstaller??
Pour l'instant je peux toujours imprimer directement avec la carte SD.
Comme pas de réponse j’ai finalement fait ceci:
Sur les conseil du support Anet j’ai recréé  une imprimante avec le logiciel Cura en important le .HEX de mon Anet A8-M
Cura a pu établir la connexion avec l’imprimante mais par repetier puis sans comprendre pourquoi Repetier s’est reconnectée et fonctionne maintenant comme avant.
j’aurais aimé comprendre pourquoi mais bon!!!
´J’ai une carte neuf et maintenant que j’ai un peu plus d’expérience je vais me monter intégralement une nouvelle imprimante plus rigide, isolée et avec 2 moteur d’extension, mais une seule buse
Non l’Anet A8-M fonctionne avec 2 buses
ta réf Extrudeuse V1 Double buse 2 en 1 Double tête d'impression Hotend Kit imprimante 3D Double extrudeuse 1.75mm Filament 0.4mm Double buse
est sûrement meilleure pour de la double extrusion
euh non, je ne parlais pas de ton a8-m mais de ton projet de nouvelle machine faite maison.
Oui c’est effectivement dans cette direction que je veux aller
rigidifier  la structure
diminuer les frictions
la ou j’ai moins de certitude c’est sur la tête d’impression
Celle dont j'ai mis le lien est une solution, mais pas aussi bonne que l'e3d cyclops originale, ceci dit, elle est moins chère.
