Salut à tous,
Je tente le passage à l'E3D v6 sur ma U30. Après quelques problèmes de config avec le Z-Offset, j'ai pu sortir un cube de test parfait.
Après quelques heures d'activités familiales, j'ai voulu faire une autre impression et là rien ne sort de la buse (même filament que pour le cube) et  l'extrudeur claque comme un malade:
  • Je pense à un bouchon mais non, l'aiguille rentre sans problème.
  • Je démonte la buse et je peux passer une tige métal sans problème dans le heatblock et le heatbreak, dans un sans comme dans l'autre (en démontant le PTFE).
  • Je confirme que l'extrudeur peut avancer le filament dans le PTFE libre
  • Je monte la température à 230c, mais ça ne passe pas, même sans la buse. et pourtant aiguille et tige passent sans aucune restriction.
  • un test rapide (doigt et sonde de cuisson) semble indiquer une température > 200c donc suffisante pour du PLA
J'avoue que je suis assez perplexe sur le pourquoi du comment. si vous avez une idée je suis preneur.
PS: j'ai bien indiqué
#define TEMP_SENSOR_0 5
dans mon fichier de configuration
Modifié (le) par ElectricWaster
bon, petit retour sur mon problème. après moult tests et démontages, je me suis finalement rendu compte que le ventilo du heatbreak ne tourne pas toujours à sa pleine vitesse (et bien sur, il tourne normalement lorsque je suis devant l'imprimante..) ce qui entraîne un bouchon...
