Je viens de faire l'acquisition d'une imprimante ALfawise U30D.
Je cherche à régler mes 5 points de ma table d'impression mais à chaque fois que je test un point (de 1 à 5 ),
l'imprimante indique: Error 4 homing failed.
Pourriez-vous m'indiquer comment remédier au problème.
Merci.
Salut à toi,
commence par vérifier que tes capteurs de fin de course soient bien positionnés et bien connectés, pour le Z il est sur le rail vertical gauche en bas, il faut bien faire attention à lui....et pour la procédure tu dois commencer par "Home" la petite maison en bas à gauche de l'écran, puis tu lances, pour la première fois commence à froid et descend bien ton plateau afin de ne pas abimer ton build tack avec la buse..
Merci Looping pour ta réponse à la fois rapide et efficace. J'avais inversé les alimentation des moteurs axe Z et alimentation filament.
Et pourtant, je croyais avoir bien fait attention, comme quoi, rien ne vaut un avis étranger.
Maintenant tout fonctionne.
Encore merci.
FRANDSEN.
  • 10 months later...
Bonjour à tous j'ai le même soucis après avoir changé ma carte mère.
Après quelques seconde en démarrant un levelling ou une impression j'ai "error 4 : homing failed"...
Je suppose que comme je viens de changer ma carte mère que j'ai dû mal connecter un fil. Quelqu'un a-t-il un schéma de connexion des différents pins de la carte mère?
Je n'ai pas de référence pour vérifier que j'ai bien tout connecté.
Merci d'avance.
Wolff
Modifié (le) par wolff103
