Déjà je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année.
J'espère que vous allez pouvoir m'aider.
j'ai reçu en cadeau de noël une imprimante ENDER 3, le montage, la mise en route et le test d'impression du chien se sont bien passés.
J'ai donc téléchargé des fichiers simples sur THINGIVERSE que j'ai passé sur CURA et que j'ai installé sur ma carte SD. Jusque là pas de problèmes.
j'ai resserré l'extruder, réglé ma buse sur mon plateau en température (buse et plateau) et dés que je lance l'impression elle part correctement mais le PLA ne colle pas sur mon plateau. (voir photos)
Si quelqu'un peut m'aider je suis preneur.
Merci.
Philippe
3d.zip
Il y a 1 heure, Philippe Taglioli a dit :
Merci.
Philippe
3d.zip 244 Ko · 0 downloads
On ne voit pas grand chose sur tes photos 😕
Peux-tu expliquer un peu plus ton problème, quand tu dis que le PLA ne colle pas?
La hauteur de buse est-elle bien réglée,... ?
il y a 41 minutes, Philippe Taglioli a dit :
Salut je règle ma buse au papier
est ce que c'est la bonne solution ?
Oui, c'est une bonne solution
Il y a 7 heures, Philippe Taglioli a dit :
Merci.
Philippe
3d.zip 244 Ko · 2 downloads
Bonjour, et tous mes vouex a vous toutes et a vous tous
SI je me permet, même cas avec ma cr10s, et des que j ai mi sur le plateau du DUlac, la tout a été merveille. pour moi c était l une de mes bêtises de débutant...
Pour régler le plateau avec un feuille :
Mettre en chauffe buse et plateau à la temperature d'utilisation
Faire un home (Z0)
Monter en Z à 0.1mm (épaisseur de la feuille)
Régler les 4 coins avec la technique de la feuille de papier qui doit gratter la buse.
Refaire les 4 coins plusieurs fois jusqu'à ce qu'il n'y ait plus besoin de toucher au réglage.
Nettoyage degressage du plateau avec le produit à utiliser suivant le type de revêtement sur le plateau  (eau savonneuse,  alcool isotrucbidule vinaigre blanc  ou autre produit recommandé par le constructeur )
Ne plus toucher le plateau avec les doigts
 je crois qu'il voulez dire de la laque a cheveux pour que la première couche accroche mieux....
Dés que ton plateau ( bed) est chaud tu mets de la laque a cheveux ( premier prix) et ensuite tu lance t'on impression ....pour ma part j'ai vu une nette amélioration grâce a cette astuce.
Bon Print
