Aucune idée si ce post est la bonne place, je tente.
Je me suis offert un graveur laser qui possède une électronique proche de ce qu'on voit chez les imprimantes 3D. J'ai acheté ce jouet chez Aliexpress pour pas cher et franchement les résultats sont bons.
Mais j'ai parfois l'impression qu'il y a quelques imprécision, de l'ordre du dixième de millimètre. Je ne sais pas si je peux espérer mieux, j'aimerai vérifier avec vous, si notamment les drivers A4988 sont bien réglés en terme de puissance. J'en ai deux sur ma carte MKS dlc v2.0 et pour être franc j'ai aucune idée de comment tout ça fonctionne. Les lectures que je trouvent volent trop haut pour moi. Je poste ici pour si possible trouver conseil et me faire guider pas à pas pour mesurer et ajuster les petits potentiomètres qui gèrent la quantité de courant. J'aimerai savoir par exemple si je dois trouver une valeur double sur l'un des deux puisque deux moteur sont branchés dessus et l'autre un seul moteur. Je les ai reçu déjà monter sur la carte j'avais juste à tout brancher.
La machine
Les trois moteurs
Phase: 2 Phase
Voltage: 12V
Current: 0.7 A/Phase
Resistance: 4.0 ± 10%Ω/Phase
Inductance: 3.2 ±  20% mH/Phase
Holding Togque: 14 N.cm
Insulation Class: B
Step Angle: 1.8±5% /STEP
Le controleur MKS dlc 2.0
Les 2 drivers A4988
il faut que tu mesure la Vref au niveau de tes driver A4998 et que tu l'ajuste si besoin, tu trouvera la bonne valeur sur ce tableau.
Pour trouver la bonne intensité à régler tu doit connaitre la valeur des petites résistance sur tes driver. c'est écrit en tout petit.
De toute manière pour tes moteur avec 0.7A, donc  une Inom de 0.49A, tu n'a que 3 réglages possible : 0.2V ; 0.4V ou 0.79V
Ensuite ton imprécision peux venir de beaucoup de chose, mais dans l'ordre je ferai ça:
- vérifier la tension des courroies.
- vérifier le bon serrage et équerrage du châssis.
Si tout est bon, malheureusement tu ne pourra pas faire mieux en l'état si le réglage de tension de tes driver est bien fait.
Cela dit les A4998, tout comme les DRV8825 restent des driver peu cher et donc soumis à une forte imprécision dans les mouvements lent. Tu doit pouvoir les remplacer avantageusement par des TMC2209, ou si ton budget est serré par des TMC2100
