suite a un échange de carte contrôleur par son équivalent. mon écran tft s'allume bien mais je ne peux ni contrôler les moteurs, ni les ventilateurs et ni les températures.
tout était bien paramétrer avant le changement de carte.
j'ai bien fait attention d'avoir le même #baudrate
j'ai remis le firmware carte + écran mais je suis toujours dans l'impasse.
si vous avez des idées je suis preneur.
merci pour votre aide.
il y a 59 minutes, dricus01 a dit :
j'ai eu le problème il y a un moment, change la ligne :
//#define SERIAL_PORT_2 -1
par
#define SERIAL_PORT_2 0
j'ai essayé tes paramètres mais cela rien n'a changé
Le 13/01/2020 at 23:13, pascal_lb a dit :
par
il y a 55 minutes, dricus01 a dit :
Pour le firmware de l'écran tu as bien supprimé les fichiers de ta sd et recharge tous les fichiers avec le fichier de configuration modifié ?
il y a 40 minutes, pascal_lb a dit :
on est d'accord qu'il n'y a pas de #define SERIAL_PORT_2 0 dans le fichier mks_config.txt ?
il y a une heure, dricus01 a dit :
non ça c'est dans le configuration.h de marlin
Il y a 14 heures, pascal_lb a dit :
On est d'accord. J'ai cru que j'avais oublié un paramètre.
Je comprends pas tout marchait avec l'ancienne carte. Je suis perdu.
Il me reste toujours l'écran 12864.
@dricus01 tu n'as pas répondu à ça
"Pour le firmware de l'écran tu as bien supprimé les fichiers de ta sd et recharge tous les fichiers avec le fichier de configuration modifié ? "
Il y a 3 heures, pascal_lb a dit :
oui je supprime tout et je remet les 3 fichiers et les 2 dossiers
