ledoc Posté(e) Avril 28, 2020 Partager Posté(e) Avril 28, 2020 Bonjour tous le monde, je viens de tester le MESH_LEVEL espérant que ca reglererai mes probleme de plateau bombé. Avant tout le contexte. j'ai une alfawise u30pro depuis l'été dernier J'ai changé le plateau qui a pété par un plateau en verre (verre qui supporte bien la chaleur, me rapelle plus du nom) avec ziflex dessus Globalement ca va, mais certains trucs ont du mal a accrocher. J'ai donc voulu tester le mesh_level, Mise a part le reset factory de l'EEPROM que j'ai du faire suite au flash (M502 + M500) puis reimport de l'eeprom (j'avais prévu le coup) le flash s'est bien passé. Je suis parti du firmware source, modifié les valeurs pour activer le mesh leveling, inverser l'extrudeur, et mettre 5 points de controle par axe L'opération M29 s'est globalement bien passé, j'ai bien mis le M420 S ; -- START GCODE -- G21 ;metric values G90 ;absolute positioning G92 E0 ; Reset extrudeur M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z1 F1000 ;move up slightly G1 Y60.0 Z0 E9.0 F1000.0;intro line G1 Y100.0 E21.5 F1000.0 ;continue line G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F80 M420 S ; Use Mesh Bed Level ;Put printing message on LCD screen M117 Printing... ; -- end of START GCODE -- Pourtant, sur le print, un peu compliqué certes ya rien qui accroche je vois bien l'axe Z qui bouge un peu sur la premiere couche, mais a part un gloubiboulga doublé d'une oeuvre d'art contemporain, ca me sert pas a grand chose J'ai testé en glissant la feuille test pour qu'elle touche la base, et le plateau, ou en mode se déplace, mais gratte (elle rentre pas si je la sort de la buse), mais rien n'y fait. Je suis entrain de réimprimer une visière (sans le M420 S) (j'ai du toucher a nouveau aux molettes pour qu'elle soit bien), mais ca passe. Vous auriez une idée ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ptitbout12 Posté(e) Avril 29, 2020 Partager Posté(e) Avril 29, 2020 Bonjour Ledoc, as-tu vérifié ton extrudeur ? sort-il la quantité que tu lui demandes ? Je n'ai pas eu le temps de faire d'autres tests, mais a priori mon problème d'accroche venait d'un extrudeur qui ne donnait pas assez de fil. Je vois aussi que ta ligne G29 E0 se trouve après les G1 Y... n'as-tu pas de problème de rétractation du fil au démarrage de tes impressions quelque fois ? Si oui, il faut le déplacer juste après G28 Zo. Voilà, en espérant avoir aidé. Bonne journée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ledoc Posté(e) Avril 29, 2020 Partager Posté(e) Avril 29, 2020 Bonjour Je viens de regarder vite fait mon extrudeur, et en effet, ca va pas du tout. 40 mm sorti pour une demande de 100 Tu m'étonne que j'arrivais pas a imprimer ma visiere (les couches tenaient pas) Pourtant, j'ai regardé les parametres M92, et ils sont bien ceux que j'avais avant le flash. Je vais devoir recalibrer tout ca. j'en profiterai pour me refaire le cube au cas ou. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Djexxy Posté(e) Mai 1, 2020 Partager Posté(e) Mai 1, 2020 Salut, J'ai suivi ce tuto et ça fonctionnait plutôt bien jusque là, seulement, il y a quelques jours, mon câble de HB s'est dessoudé, J'ai donc réparé ça et ai voulu imprimer un support de câble, qui s'est très bien imprimé (En dehors du fait que ce support n'était finalement pas adapté..) Comme j'ai voulu l'installer, j'ai dévissé entièrement une roue de réglage du bed et, comme le support ne correspondait pas, je l'ai remise à peu près comme elle était. J'ai refait un G29 S1 pour que le MBL corresponde à la "nouvelle hauteur". Seulement, depuis, impossible d'imprimer quoi que ce soit, c'est comme ci elle ne prenait pas en compte le MBL. J'ai essayé M502 + M500, puis refaire un G29 S1, pareil. J'ai reflashé en enlevant le MBL, puis en le remettant (+ M502 et M500), pareil. J'ai essayé depuis Termite, et depuis l'écran, toujours le même résultat. Quand je lance une impression, je vois sur Termite qu'elle prends bien en compte la commande M420 S, mais le MBL n'est pas appliqué. J'ai du me taper une dizaine de fois la procédure avec les 25 points à chaque fois sans résultat, je ne sais plus vraiment quoi faire. D'autant plus qu'il faudrait que je puisse imprimer le fang pour l'E3D V6 et le BL Touch que je dois recevoir vers la fin du mois (Normalement) Merci d'avance à ceux qui répondront ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ledoc Posté(e) Mai 1, 2020 Partager Posté(e) Mai 1, 2020 Si tu fais le G29 S0 tu vois bien les parametres ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Djexxy Posté(e) Mai 1, 2020 Partager Posté(e) Mai 1, 2020 Je les vois oui Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ledoc Posté(e) Mai 1, 2020 Partager Posté(e) Mai 1, 2020 Tu fait bien un M500 une fois le dernier G29 S2 terminé ? Fait un M501, puis G29 S0 et affiche le ici plz Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ledoc Posté(e) Mai 2, 2020 Partager Posté(e) Mai 2, 2020 Bonjour a tous, j'aimerai avoir votre avis. Je viens de faire un test (en haut sans le mesh_level) et en bas avec. et la qualité avec est très mauvaise, la buse sacade, et fait des bourlets au lieu d'avoir des mouvements fluide. Je précise qu'il s'agit du meme GCODE, exactement le meme, l'un avec M420 S et l'autre sans. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
keket Posté(e) Mai 2, 2020 Partager Posté(e) Mai 2, 2020 Le 20/01/2020 at 20:12, Mtech57 a dit : Bonsoir Master Geo, J'ai mon leveling qui est impossible à faire. Aux 4 extrémités, super. Le reste du plateau, c'est des vagues de l'Atlantique en période de marrée haute. Certes c'est des petites vagues, mais 1mm par ci, 1mm par là, c'est énorme pour ce genre de machines. J'ai changé de verre 2 fois, toujours pareil. J'ai essayé un leveling pour avoir un centre de plateau correct, pas possible. J'ai verifié mes excentriques du plateau (au cas où une contraire déforme mon bed), rien. J'ai fait un leveling sur le plateau chauffant en alu directement, pareil D'où ma demande pour essayer un Mesh Bed Leveling et compenser ces gros écart de planéité. Le problème c'est que je ne sais pas m'y prendre. Je sais relier mon imprimante en USB, comme tous le monde, mais je ne sais pas avec quel logiciel suivre les tuto's cités plus haut. Voilà pourquoi je demande de l'aide ici change les galets de ton plateau ça va te régler ton problème c'est ce que j'ai fait et je peut te garantir que c'est le jour et la nuit !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Djexxy Posté(e) Mai 3, 2020 Partager Posté(e) Mai 3, 2020 @ledoc : Désolé du temps de réponse ^^' Donc oui, j'ai bien fait M500 à la fin. Et voici ta demande : M501 echo:V55 stored settings retrieved (719 bytes; crc 37107) echo: G21 ; (mm) echo:Filament settings: Disabled echo: M200 D1.75 echo: M200 D0 echo:Steps per unit: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E99.60 echo:Maximum feedrates (units/s): echo: M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E60.00 echo:Maximum Acceleration (units/s2): echo: M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel> echo: M204 P500.00 R1000.00 T500.00 echo:Advanced: Q<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> X<max_x_jerk> Y<max_y_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk> echo: M205 Q20000.00 S0.00 T0.00 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 echo:Home offset: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 echo:Mesh Bed Leveling: echo: M420 S0 Z0.00 echo: G29 S3 X1 Y1 Z-0.25000 echo: G29 S3 X2 Y1 Z0.15000 echo: G29 S3 X3 Y1 Z-0.05000 echo: G29 S3 X4 Y1 Z-0.05000 echo: G29 S3 X5 Y1 Z-0.10000 echo: G29 S3 X1 Y2 Z-0.35000 echo: G29 S3 X2 Y2 Z0.15000 echo: G29 S3 X3 Y2 Z0.00000 echo: G29 S3 X4 Y2 Z0.20000 echo: G29 S3 X5 Y2 Z0.40000 echo: G29 S3 X1 Y3 Z0.25000 echo: G29 S3 X2 Y3 Z0.20000 echo: G29 S3 X3 Y3 Z0.10000 echo: G29 S3 X4 Y3 Z0.05000 echo: G29 S3 X5 Y3 Z-0.25000 echo: G29 S3 X1 Y4 Z-0.05000 echo: G29 S3 X2 Y4 Z0.20000 echo: G29 S3 X3 Y4 Z0.05000 echo: G29 S3 X4 Y4 Z0.15000 echo: G29 S3 X5 Y4 Z-0.25000 echo: G29 S3 X1 Y5 Z-0.10000 echo: G29 S3 X2 Y5 Z0.35000 echo: G29 S3 X3 Y5 Z0.15000 echo: G29 S3 X4 Y5 Z0.25000 echo: G29 S3 X5 Y5 Z0.05000 echo:PID settings: echo: M301 P16.80 I0.97 D72.61 ok G29 S0 State: Off Num X,Y: 5,5 Z offset: 0.00000 Measured points: 0 1 2 3 4 0 -0.25000 +0.15000 -0.05000 -0.05000 -0.10000 1 -0.35000 +0.15000 +0.00000 +0.20000 +0.40000 2 +0.25000 +0.20000 +0.10000 +0.05000 -0.25000 3 -0.05000 +0.20000 +0.05000 +0.15000 -0.25000 4 -0.10000 +0.35000 +0.15000 +0.25000 +0.05000 X:0.00 Y:0.00 Z:0.00 E:0.00 Count X:0 Y:0 Z:0 ok Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thebadboy Posté(e) Mai 5, 2020 Partager Posté(e) Mai 5, 2020 Je reviens encore a la charge, ce matin mon imprimante a encore perdu les paramètres du mesh bed leving. J'ai remarqué qu'une fois que je stop une impression en cours, l'eeprom perd tous les réglages. Y a t'il un moyen de sauvegarder les points de contrôle lors de la calibration, et de les re-uploader en une fois. A chaque fois je doit me taper les 25 points et c'est vraiment embêtant. merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Djexxy Posté(e) Mai 5, 2020 Partager Posté(e) Mai 5, 2020 Il y a 9 heures, thebadboy a dit : A chaque fois je doit me taper les 25 points et c'est vraiment embêtant Comme je te comprends ^^' Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ledoc Posté(e) Mai 7, 2020 Partager Posté(e) Mai 7, 2020 (modifié) si tu utilise octoprint, ya un plugin qui te permet de backup ton eeprom, mais c'est pas beau. il faudrait trouver un moyen de régler ton probleme. @Djexxy: on voit bien qu'il est sauvegardé, je vois pas, désolé Modifié (le) Mai 7, 2020 par ledoc Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thebadboy Posté(e) Mai 7, 2020 Partager Posté(e) Mai 7, 2020 non je n'utilise pas octoprint, mais je vais m'y mettre de ce pas. Si on pouvais régler ce problème, je pourrais dire être satisfait a 100% de mon imprimante. la j'en suis satisfait qu'a 99. Il y a même pire, pour faire la calibration je doit amener l'imprimante proche de mon pc, tous est calibrer et sauvegarder dans l'eeprom. je ramène l'imprimante a sa place....boummm plus rien dedans.. Des fois je doit m'y reprendre a 3x. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Djexxy Posté(e) Mai 7, 2020 Partager Posté(e) Mai 7, 2020 @ledoc : D'acc, pas de soucis ^^ N'y a-t-il pas un moyen de "Formater" la carte et de faire une sorte de "clean install/flash" ? Histoire de repartir sur une bonne base Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ptitbout12 Posté(e) Mai 9, 2020 Partager Posté(e) Mai 9, 2020 Salut thebadboy, "je ramène l'imprimante a sa place....boummm plus rien dedans.. " tu n'as pas essayé une danse vaudou par hasard pour exorciser le mauvais sort ? J'en arrive à me demander si parfois ce n'est pas la seule solution. Pour ma part je n'ai pas pu me repencher sur l'imprimante depuis 15 jours, il faut que je finisse mes tests pour pouvoir recommencer à imprimer. Bon courage et j'attends de lire avec impatience si quelqu'un a une solution car pour l'avoir moi aussi fait une bonne vingtaine de fois, c'est assez chiant ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thebadboy Posté(e) Mai 10, 2020 Partager Posté(e) Mai 10, 2020 octoprint c'est mort pour moi, je tourne sur windaube pas linux Révélation Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Djexxy Posté(e) Mai 19, 2020 Partager Posté(e) Mai 19, 2020 Yop, J'ai reçu ce matin mon BL Touch que j'ai installé, jusque là pas de soucis, je fais mon G29, tout fonctionne bien. Je lance une impression, et là, bah je suis encore bien trop haut (Environ 0.5mm) !.. Pourtant, pendant le G29, la buse s'arrête pile à la bonne hauteur, je ne comprends pas ce qui ne va pas avec cette imprimante.. En fait tout va bien, jusqu'au moment où je lance une impression, j'ai pourtant flashé le bon firmware, bien configuré, fait le M502 + M500 après flash.. Je pensais être tranquille avec le BL Touch, mais même pas, que ce sois en MBL ou en ABL elle imprime trop haut.. Si quelqu'un a déjà eu le soucis, ou a des pistes, je suis preneur ^^' Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Psykokwak Posté(e) Mai 19, 2020 Partager Posté(e) Mai 19, 2020 Bienvenu au club. Je t'invite à consulter le sujet approprié : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Djexxy Posté(e) Mai 19, 2020 Partager Posté(e) Mai 19, 2020 Ah ^^' D'acc, merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
