Bonjour tous le monde
Ça c'est fait.
Voilà mon soucis.
Once upon a time ... j'ai acheté une carte mega2560 avec le wifi esp8266 via genapart.
Il semble que entre-temps il y a eu des mises à jour des firmware ainsi que des mise à jour de l'interface webserver.
Je cherche désespérément de l'aide, il y trop de choses non pas que je comprenne pas mais je manque de méthode pour arriver au but final.
Je cherche comment je peux identifier le type de esp8266 ensuite comment le formater ce qui est une des étapes un peu particulière.
J'aimerais avoir un guide spirituel pour me donner quelque info et par la suite faire un tuto vidéo pour les autres.
Pas facile de comprendre.
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Bonjour je vais essayer de te répondre
allor pour ce la il y a une super tools ecrit en python
installer la dernier version de Python3.x  pas la version python2
https://www.python.org/
https://www.python.org/ftp/python/3.8.1/python-3.8.1.exe
avec pip install esptool
Pour récupérer les caractéristiques de la carte, exécutez la commande esptool.py –port COMx flash_id
esptool.py flash_id
Pour effacer la puce flash entière (toutes les données remplacées par des octets 0xFF):
esptool.py erase_flash
le plus simple regarde ici
esptool
flasher-firmware-esptool-py-esp8266
ESP3D wiki
Modifié (le) par xirox
Merci.
Hé hop au boulot
De rien avec plaisir 😉
bon courage
bonjour est il possible d'avoir un retour?
Tu souhaites formater un ESP8266 ???? et pour quoi faire ???? quand tu vas le mettre à jour, ça va automatiquement effacer ce qu'il y avait avant dessus
Effectivement ESPTOOL est une possibilité .
mais plus simplement un environnement arduino fonctionne parfaitement aussi. Tout dépend de ce que l'on veut mettre sur l'esp8266.
Par exemple, pour un firmware TASMOTA : ESPTOOL est parfait.
Par contre pour développer un projet perso et le transférer dans l'ESP8266 (comme dans le mega d’ailleurs), l'environnement arduino est nickel.
Ton webserver, tu l'as obtenu sur quelle format ??? c'est pas un projet arduino ????
Peux tu nous donner plus de détails afin que l'on puisse te donner des infos plus précises.
A+ Fred
Modifié (le) par Invité
En fait j'ai un Esp8266 monté sur un gt2560. Je suis le tuto du vendeur. J'applique les consignes, mes dès lors où je veux me connecter sur interface web ça ne marche pas.
Je suis en déplacement.
Je verrai ça ce week-end à tête reposée.
Le 04/02/2020 at 11:49, Vectoriz a dit :
oui je suis d’accord mmmm il et presque dépasser  ide arduino  il y a aussi et surtout
https://docs.platformio.org/en/latest/
qui et suivie par le project esp3D
sinon pour mettre a jour ta carte ta compile le project et tu le renomme
esp3d.bin
tu le colle a la racine de ta carte sd LCD ou board de la machine
pour se conecter a l'esp Trouvez l'AP via le wifi appelé 'ESP8266'
mot de passe par défaut '12345678'
Connectez-vous en utilisant admin / admin
tout simplement avec la commande
esptool.py flash_id
Correction
Le 04/02/2020 at 13:06, dadour13 a dit :
Il y a plusieurs possibilités : le code est mal téléversé dans l'ESP8266, ou tout simplement le wifi est mal configuré.
La solution de xirox te donne un solution à cela.
il y a 2 minutes, xirox a dit :
 esp3d.bin
Peux tu nous mettre un lien vers le tuto concerné que l'on regarde puisse mieux comprendre ce que tu aurais pu louper dans le tuto
A+ Fred
il y a 57 minutes, Vectoriz a dit :
Yes le plus simple pour comprendre son bug
ps: il y a aussi
pour moi qui utilise la skr-pro voici un exemple
je viens de compiler le project ESP3D sans souci voici  pour esp8266
chercher l'AP esp3d mots de passe 12345678
et uploader  le fichier via la page web 192.168.0.1 le fichier  index.html.gz
  1. Default Settings:
  2. Access Point: ESP3D
  3. PW:12345678
  4. Authentification: WPA
  5. IP: 192.168.0.1
  6. Baud rate: 115200
  7. Web port:80
  8. Data port: 8888
  9. if Authentication is enabled :
  10. User: admin
  11. Password: admin
  12. User:user
  13. Password: user
 * Sélectionnez le port série sur la carte à utiliser pour la communication avec l'hôte.
 * Cela permet la connexion d'adaptateurs sans fil (for instance)aux broches de port autres que celles par défaut.
 * Remarque: Le premier port série (-1 ou 0) sera toujours utilisé par le chargeur de démarrage Arduino.
 * :[-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
#define SERIAL_PORT 6  // ESP-1S
 * Sélectionnez un port série secondaire sur la carte à utiliser pour la communication avec l'hôte.
 * Cela permet la connexion d'adaptateurs sans fil (for instance) aux broches de port autres que celles par défaut.
 * Le port série -1 est le port série émulé USB, si disponible.
#define SERIAL_PORT_2 -1  // USB
 * This setting determines the communication speed of the printer.
 * 250000 works in most cases, but you might try a lower speed if
 * you commonly experience drop-outs during host printing.
 * You may try up to 1000000 to speed up SD file transfer.
 * :[2400, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 250000, 500000, 1000000]
#define BAUDRATE 115200
esp3d.elf esp3d.bin
Correction
Pas de retour sur le Post ?
donc tu a résolue   ton Souci ?
Correction
Non.
Je suis souvent en déplacement et ce week-end je fais le déménagement de ma petite sœur.
Donc j'ai du changer mes priorités.
Le lien du site est
Genapart.com/2019/02/14/piloter-son-imprimante-3d-en-wifi/
Voilà pour le lien.
J'ai laissé des commentaires.
Il semble que les liens proposés ne donne pas les bonnes versions.
Il faut bien chercher de partout.
De mon côté j'ai pris le temps de vous répondre et désolé pour mon retard.
J'ai vraiment envie de la faire fonctionner tant que je suis proche de chez moi. Dans quelques semaines je pars encore en déplacement.
Donc pas facile.
Il y a 9 heures, dadour13 a dit :
Normal
Il y a 8 heures, dadour13 a dit :
pas de souci.
