Voici le firmware traduit en français et réadaptation de la partie nivellement pour les imprimantes ALFAWISE U30 PRO et LONGER LK4 PRO
Lien  - Dossier Google drive
Pour la partie nivellement je ne l'ai pas testé mais les fonctions mises au centre, Haut/bas et sélection des distances fonctionnent
Pour installer le firmware :
1 - Une carte micro SD en Fat32
2 - Télécharger l'un des fichiers RAR
 "DWIN_SET - LONGER - LK4 - PRO.rar" ou "DWIN_SET - Alfawise.rar", la seule différence c'est le Logo au démarrage.
3 - Décompresser l'archive sur votre carte micro SD
4 - Renommer  le répertoire en  "DWIN_SET"
5 - Insérer la carte dans le lecteur de l’écran et allumer l'imprimante, l’écran va devenir bleu et écriture blanche
6 - Attendre la fin du transfert, éteindre l'imprimante, sortir la carte puis rallumer l'imprimante
Normalement c'est en français
 Voir PDF pour la mis à jour.
Exemple d'affichage Menu Home et Menu Tune en PJ
Update UI interface tutorial.pdf
002_menu_tune.bmp 001_menu_home.bmp 003_menu_move.bmp 004_menu_utilities.bmp 005_menu_print.bmp 110_menu_utilities_leveling_measure_pressed.bmp
EDIT Modération : Veuillez poser vos question dans le sujet ci dessous
Modifié (le) par Yo'
  • J'aime 4
  • Merci ! 5
Normalement si vous avez charger l'un des deux DWIN_SET l'Auto_Nivellement doit être dans le menu Réglages en fin de liste icone gris.
Oui, j'ai trouver ça marche. mais pour faire auto leveling il faut un BL Touch. Si c'est le cas le contrôle peut ce faire depuis l'ecran, plutôt sympa.
Ce que je chercher c'etais plutot  le mesh leveling depuis l'écran.Bouli63 à post ce le sujet,mais n'arrive pas à le faire fonctionner.
En tout cas merci pour la traduction c'est tres bien fait.
Attention si tu reprends un firmware  d'origine il y a 2 fichier à renommer
14变量配置文件.bin en 14.bin et le 13变量配置文件.bin en 13.bin sinon, il n'est pas reconnu.
bonsoir je serais interressé pour le faire sur la u20pro ou lk1pro c est la même peut tu m orienter merci d avance cordialement...
Tu peux récupérer le projet dans l'archive LK1 Pro Source Code.zip se trouvant sur un lien de LONGER3D
--> https://www.dropbox.com/sh/si2vgtg8era0hf0/AAAvesKj3X9N1TgUJaG-xNKQa/LK1 Pro?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
Dans cette archive tu trouveras un dossier "LK1_Pro_Screen_Project" et dans ce dossier un fichier Photoshop "LK1_PRO.psd"
Si tu connais bien Photoshop tu ne devrais pas avoir trop de mal car il y a beaucoup de calques mais qui sont bien regroupés.
Exemple :
Support Longer3D -->  http://www.longer3d.com/orange-120/orange-120.html
En fait quand tu as modifié les textes tu enregistres l'image au format  BMP sous le nom du fichier image que tu veux faire.
Exemple :  Si tu veux refaire le menu Home "001_menu_home.bmp" sous Photoshop, tu affiches tout les calques nécessaires, tu traduis les textes et tu fais "Enregistrer sous", là tu choisis format BMP avec comme nom   "001_menu_home.bmp" et ainsi de suite pour chacune des images.
ok super c est gentil, en plus je me suis familiarisé avec assez rapidement ca va... du coup j ai pas mal regarder, es t on obliger de tout faire ou juste ceux qu on a dans l interface?
j ai remarquer qui y avait pas mal d image non utile dans le lot et meme qui n existe pas l interface...
Il faut faire toutes les images qui s'affichent même celle qui sont cachées par les messages, maintenant moi j'ai tous fais
Waouh,
Firmware LCD français avec gestion du bl-touch, j'en rêvé !!!
Je viens de flasher avec succès, avec firmware motherboard U30 pro BL-Touch 16 points custom, nickel !
Adaptation sur firmware d'origine via ce tuto:
Premier démarrage: petit carré vert sur le loader.
Pour l'auto calibrage BL-Touch:
Etape 1, positionne bien la pointe BL-touch au centre du plateau, plusieur haut/bas, puis buse sur le plateau, j'appui sur stop. ok. déplacement manuel haut/bas ok.
Etape suivante, positionnement du papier, sauf que mon BL-touch est déja (et resté) en position rétracté depuis l'étape précédente, puis la buse se décale au centre, ce qui n'est plus le centre pour le BL-touch.
Etape suivante, calibrage des 16 points, ba la tête bouge pas, BL-touch toujours en position rétracté et buse reste au centre.
Est-ce que je dois  remonter mon BL-touch avant l'auto calibrage pour que la procédure fonctionne, on est-ce due a mon firmware custom (qui fonctionne via octoprint) ou autre ?
Sinon, champion !!!
C'est une énorme amélioration/avancé pour la communauté Alfawise U30 pro.
Un grand merci, je valide ton firmware!
Modifié (le) par jpoilux
Oui en fait la configuration n'est pas dans le LCD mais dans le MARLIN, je viens de trouver le paramétrage de MARLIN pour la prise en compte du BL touch ou touch Mi
Je rajoute le lien du doc pour la configuration.
https://drive.google.com/file/d/1Inu1nFBns0wSFZvyN5nZ1bYx0U-mABqt/view
Attention : A réadapter avec votre MARLIN car ce doc vient de chez LONGER
LK1_Pro = U20_Pro
LK4_Pro = U30_Pro
Le problème, c'est comment les changer ?
il faut copier puis coller ces deux fichiers dans le dossier "DWIN_SET" en écrasant les deux autres.
En suite il faut re flasher l'écran 😉
Bonjour Webgoum,
merci pour cette correction.
Puisque tu as l'air de savoir faire, peux-tu corriger la faute de frappe, dans l’écran auto nivellement (il y a marqué : Measure au lieu de Mesure)?
Cordialement
Et tu sais comment modifier l'écran d’accueil ?
Bonjour PLFmoto,
Si ta question est technique, il faut démonter le boitier de l’écran, là tu as accès au lecteur de micro sd, celle ci doit être bien formaté FAT32 et 4096... c'est marqué plus haut... tu copie le répertoire DWIN_SET que tu as modifié sur celle-ci. Tu rallumes et tu attends en haut le end sur écran bleu (a un moment tu vois défiler tous les images des écrans)
Cordialement
Modifié (le) par morinxav
manque un mot
Bonjour, j'ai fait un petit mixte avec les fichiers de epoke,  Thyamate et les miens.
le résultat c'est les icônes d'origines (sauf pour la partie auto nivellement ) et le logo Alfawise en intro 😉
DWIN_SET.zip
