salut à tous.
voila j'ai finalement pu faire la mise a jour du marlin de ma printer .je ne sait pas quelle est la différence finalement car visiblement aucunes modifications sur les steps moteurs.
j'ai tout de même aussi réussi a pouvoir calculer les steps pour l'extruder,  par contre sous Repetier dans configuration EEPROM du firmware j'arrive pas a sauvegarder les paramètres des steps , quand j'étais la machine et que je la rallume les valeurs revienne au départ , avez-vous une solution ou faut il faire la modif dans le marlin puis de le ré-injecter dans la machine ? aussi avez-vous aussi un tuto pour le calcul des steps pour les axes X,Y,Z ?
Il y a 16 heures, seb51 a dit :
Tu peux trouver des calculateurs en ligne : https://blog.prusaprinters.org/calculator/#optimallayer
Pour effectuer une calibration : https://lebearcnc.com/calibration-imprimante-3d/
Tu n'as pas désactivé dans Marlin la possibilité de sauvegarder en EEPROM ?
// @section extras
// EEPROM
// The microcontroller can store settings in the EEPROM, e.g. max velocity...
// M500 - stores parameters in EEPROM
// M501 - reads parameters from EEPROM (if you need reset them after you changed them temporarily).
// M502 - reverts to the default "factory settings".  You still need to store them in EEPROM afterwards if you want to.
#define EEPROM_SETTINGS // Enable for M500 and M501 commands
//#define DISABLE_M503    // Saves ~2700 bytes of PROGMEM. Disable for release!
#define EEPROM_CHITCHAT   // Give feedback on EEPROM commands. Disable to save PROGMEM.
Le 23/01/2020 at 17:42, fran6p a dit :
C'est bon , j'ai passer toute une nuit sur ma CTC a bidouiller le marlin et j'ai enfin trouver pour que cela sauvegarde les paramètres , c’était la ligne : #define EEPROM_SETTINGS // Enable for M500 and M501 commands , qui n'étais pas activé et je l'avais réinsérer mais pas au bon endroit , j'ai également trouvé un tuto pour le calcul de mes moteurs et maintenant j'arrive a avoir plus ou moins les bonnes dimensions pour mes pièces ,mais je doit encore faire plusieurs essais . j'envisage a la suite de mettre des TL-smoother pour améliorer le print .
Merci à toi !!!
