Est-ce qu'un profil Cura est disponible quelque part pour la Longer 3D LK4 Pro?
Merci d'avance.
il y a 1 minute, Yaya a dit :
@amundsenil faut prendre le profil creality ender-3.
Bonnes impressions 😉
Sans aucune modification?
Pour le début non, il faut juste que tu apprenne à gérer les supports et mettre ou pas un radeau pour l'accroche.
Après moi je débute, mais tu trouveras de l'aide plus confirmé que moi sans problème.
  • 1 month later...
il y a 11 minutes, Sombracier a dit :
Et pourquoi pas le profil de l'alfawise u30 qui en est la copie ?
effectivement fonctionne parfaitement puisque c'est la même imprimante. perso j'ai juste modifier le start gcode et le end gcode et c'est tout.
A+ Fred
il y a 12 minutes, Vectoriz a dit :
A+ Fred
Tu as choisi quel code de démarrage et d'arrêt et pourquoi ? (je débute en impression 3d j'ai acheté une lk4 pro également)
start GCODE
G21;metric values
G90 ;absolute positioning
M107;start with the fan off
G28 X0 Y0;move X/Y to min endstops
G28 Z0;move Z to min endstops
G1 Z15 F2400;Move the platform down 15mm
M190 S{print_bed_temperature};chauffe et attente temperature bed
M109 S{print_temperature};chauffe et attente extrudeur
M104 S{print_temperature};maintien temp extrudeur
M83;Mode position relative pour extrudeur
G1 F240 E10
M82;absolute extrusion mode
G92 E0;zero the extruded length again
G1 F2400
end GCODE
G91;position relative
G1 Z5 F2400
G90
G1 Y240 x10
M104 S0
M84;coupure des moteur
M190 S30; attente bed a 30deg
M140 S0;coupure bed
M107;turn the fan off
Ce n'est peut être pas ce qu'il y a de plus optimal mais ça fonctionne très bien donc ça me va
