Bonjour tout le monde,
Depuis plus d'une semaine, je sèche sur la configuration de la carte bigtreetech SK PRO 1.1 avec les step moteur TMC2130.
Ayant eu un problème de court-circuit avec mon ancienne installation ramp 1.4, je me suis dit que plutôt d'avoir deux cartes, autant en avoir juste une d’où mon choix pour la skr pro 1.1.
Pas forcement le meilleur choix en vue du nombre d'utilisateur et de retour de cette carte mais bon, la commande fût faite avant ce check... (erreur de débutant...)
Du coup je me casse la tête depuis avec la configuration à faire pour cette carte et surtout pour faire le truc le plus basic, le contrôle de ses moteurs.
J'utilise ces step pour les axes X, Y, Z E0, E1 même si sur la photo sur le E1 c'est un DRV8825, C'était juste pour un test de compilation.
Avant de dé-souder ou souder quoique ce soit, j'aurais aimer avoir votre avis sur l'installation. Pour faire le test j'ai réglé le Stepper Drivers tel quel.
#define X_DRIVER_TYPE  TMC2130_STANDALONE
#define Y_DRIVER_TYPE  TMC2130_STANDALONE
#define Z_DRIVER_TYPE  TMC2130_STANDALONE
Du coup les moteurs font du bruit mais ne bouge pas.
Le fichiers Configuration_adv modifier ou pas pour les step TMC 2130 me donne le même résultat. Du coup je sais pas quoi faire.
Si quelqu'un à une idée, je prends :)
Modération : @brunos31 je déplace dans la bonne section
L'avarice d'informations amène généralement peu de solutions 😉
Pas de pilote connecté sur le X ? Deux extrudeurs ?
Quel fournisseur pour tes TMC2130 ? Quelle version?
Des photos du dessous ?
As-tu lu le document PDF de BTT ? En mode standalone, le réglage du pas se fait via des cavaliers noirs que je n'aperçois pas alors que je vois les cavaliers rouges implantés alors qu'ils ne doivent l'être que si l'on est en mode SPI 🤔
Bref. Si tu veux que d'autres contributeurs tentent de t'aider, il va falloir les aider.
Hey Bonjour,
C'était juste pour la photo, mais si tout est bien connecté. pour le model de TMC c'est ceux de Eryone TMC2130 V1.0 et j'ai effectivemnt bien suivi le fameux pdf de BTT, d'où mon blocage.
Ma question surtout est de savoir pour faire les réglage en mode SPI, est-il possible de le faire en l'état ou je dois modifier physiquement les step moteur ?
Merci de votre aide
il y a 15 minutes, brunos31 a dit :
Ils sont prévus pour fonctionner directement en mode SPI (insertion sur la carte et mise en place des cavaliers rouges aux bons emplacements) ou il y a des soudures à effectuer pour qu'ils utilisent la communication SPI (ton titre indique TMC DIY (Do It Yourself = Fais Le Toi-Même => c'est à l'utilisateur de réaliser le pont de soudure sous le PCB d'où ma demande de photo 😉  ) ?
Modifié (le) par fran6p
Cette version des 2130 v1.0 est en standalone a priori (ce qui expliquerait que les moteurs ne tournent pas bien si les step/dir ne sont pas configurés (?)) les 1.1 étant SPI, sauf erreur de ma part.
Du coup les utiliser en SPI ne marcherait pas mieux ^^
Modifié (le) par Bakatora
ok. Sa me dérange pas de modifier, justement sa apportera plus de côté bricolage ^^ Mais en faite sa fait 3 cartes déjà que je grille, pas a cause de ça bien sur, mais du coup je préfère avoir un avis, je pense avoir fait assez d'expérience comme ça lol
Voici les photo du dessous
Il faudrait le lien où tu les as achetés pour être certain de ce qu'il faut souder car là honnêtement je ne sais pas trop. Je ne suis pas sûr qu'ils puissent être paramétrés via les cavaliers sur la carte BTT SKR Pro (Fysetc par exemple modifie le routage de certains de leurs pilotes pour pouvoir être implantés sur leur carte mais pas sur les BTT à moins de bidouilles 😞 ).
Je pense que la soudure encadrée en rouge c'est toi qui l'a faite (elle me semble déborder un peu 🤔(trop de soudure) :
Après avoir lu les commentaires, il semble qu'ils ne fonctionneraient qu'en mode «standalone» (donc cavaliers sur MS1 / MS2) ? L'un des utilisateurs dit même qu'il a du couper quatre pattes…
Eryone est plus connu pour ses filaments et ne fournit pas (je n'ai pas trouvé actuellement) de Wiki ou Github pour indiquer comment faire 😞 .
Comme tu les as pris sur Amazon, si tu n'as pas encore dépassé le délai de retour, ce que je ferai c'est de les retourner pour remboursement et prendre cette fois ci les TMC2130 de BTT (v3.0) qui eux sont prévus pour fonctionner directement sur ta carte SKR Pro via mise en place des cavaliers rouges.
TMC2130 de Fysetc
TMC2130 de Bigtreetech
je vais essayer de te repondre
1: Au vue de ta première image avec les cavalier avec de brancher c'est pour le mode SPI donc  pas possible avec  le mode TMC2130_STANDALONE
68497307-8c258900-0254-11ea-8edb-ef54b81c007e.thumb.jpg.9a19002d48ef9c4210fea2005a15f719.jpg
Oui la il y a plusieurs version  de la skr-pro par exemple sur la mienne  il y pour le bed
Le GND et le + sont inverser donc a vérifier avec le multimetre sur la votre.
Donc pour en revenir a ton problème SI les tmc son pas en mode SPI retire les cavalier la meme pour le DRV8825
66719226-5f18be80-eded-11e9-9066-1668468d0ee2.thumb.jpg.78c4e82ea6176931547168475cca1712.jpgPour le DRV8825
peut tu envoyer les fichier de config  Configuration.h et Configuration_adv.h ?
je reviendrai sur le poste
Modifié (le) par xirox
Correction
Depuis plus d'une semaine je galère avec VScode pour générer un .bin pour SKR_Pro !
J'ai essayé les fichiers de Lion02, Poisson21. J'ai suivi à la lettre les tutos sur Youtube et
j'ai toujours des erreurs !
Je patauge....
Par contre je sèche sur un autre problème…. lorsque j' imprime une pièce avec des congés ou des trous elle n'imprime que la moitié du trou et ne fait que un congé sur 2 c est étrange.
j'ai testé avec CURA et Prusa Slicer c est idem.
