J'utilise une imprimante 3D sans extrudeur, juste pour utiliser les axes X, Y et Z.
Après avoir obtenu un GCode sous Fusion 360 en passant par "Manufacture", la pièce n'est pas correctement centré sur le plateau de l'imprimante, plutôt une partie est imprimée à l'extérieur.
J'ai appris depuis peu que l'on pouvait gérer des décalages (origine et pièce) sous Fusion 360. L'idée, est qu'après le G28 du GCode, je puisse arriver à ce que ma pièce soit sur bien mon plateau (200*200*200) en "jouant" sur ce décalage.
Ci-dessous un exemple de G Code que j'utilise et qui est tout simple :
G28
G0 X50.447 Y-49.96 Z8.848
G0 X50.708 Y-49.696 Z9.547
G0 X50.986 Y-49.411 Z10.229
G0 X51.279 Y-49.107 Z10.892
G0 X51.586 Y-48.784 Z11.536
G0 X51.906 Y-48.444 Z12.158
Après j'ai un peu de mal à voir comment faire cette modification sous Fusion360. Je suis intéressé aussi si c'est possible d'utiliser des lignes de codes directement dans le GCode.
Merci d'avance pour vos retours.
Modifié (le) par demandeinfos
En fait, tu utilises ton imprimante comme une CNC, quoi
Pour décaler ton "impression" (appelle ça comme tu veux), il faut que tu insères au début de ton code la fonction G92 >>>
Ce que je ferais c'est (en dehors de Fusion, avec un édteur genre Notepad+++)
G0 X0 Y0 (pour amener les axes à l'origine)
G92 Xxx Yyy (où xx et yy seraient les valeurs du décalage à effectuer, mesurées entre le zéro machine et le zéro pièce)
Si tu as d'autres questions de ce type n'hésite pas c'est mon dada
Et sinon (bien que ça neu-meu-reu-gar-deu-pas) tu fais quoi avec ça ?
