voila je pose ca la comme ça......
car je ne sais pas ou le poster..;
voici un petit programme pour arduino plus Ramps qui vous permettra une fois votre câblage fait de vérifier que vos moteurs tournent...ça peut servir..
;test_moteur.ino
Modifié (le) par romain33120
@pafpaf
Lis d'abord le code avant de le tester avec ta carte. C'est prévu pour une carte RAMPS (les pins sont indiqués dans le code).
Est-ce que cela peut corriger un problème de moteur Nema 17 ?
mon soucis est le suivant :
- les deux moteurs alimentés et branchés sur Ramps 1.4 en Z : blocage des moteurs (ça ne tourne pas)
- un des moteurs alimenté et l’autre non : ça tourne bien
Modifié (le) par Itzo97
Le 31/01/2020 at 15:29, Itzo97 a dit :
si j ai bien compris seulement un de tes 2 moteurs tourne...
si tu inverses le branchement des moteurs l un a la place de l autre???le moteur qui ne tournait pas fonctionne t'il???
Si oui interverti les steppeurs entre eux...si le moteur qui ne fonctionnait pas tourne et pas l autre ..alors ton steppeur est HS..
HEu j espre avoir ete clair dans mon explication???
qd tu dis blocage moteur...ton moteur grogne..???si c est le cas vérifie que tu lui donne assez de jus en variant le potentiomètre qui est sur le steppeur..;attention a pas faire un court jus avc le tourne vis..utilise si possible un embout plastique
réponse ici qui est d'ailleurs, résolu :
