Ma CR-10 démarre bien l'impression. Puis arrivée à 2 ou 3 mm de hauteur, le filament commence à se plus coller et tout part en pelote de laine emmêlée. Les symptômes sont arrivés brusquement...
j'ai tenté des réglages de flux, de température de buse ou de plateau, ABS ou PLA... rien n'y fait.
Vos idées sont les bienvenues. Merci à tous.
salut
change ta sonde de t° de ta buse elle se mais en défaut et coupe-le contrôle de la t° buse
  • fran6p changed the title to CR-10 imprime bien au début...
Modération : @artur77 je déplace dans la bonne section
peux tu nous mettre une photo de ta pelote de laine
Modifié (le) par pascal_lb
Merci de nous faire un retour à propos de la sonde de température quand tu l'auras changée pour nous dire si c'estça.  Perso j'y crois pas et j'essaierai autre chose avant de racheter quelquechose
bonjour
Le changement de sonde n'a pas arrangé les choses, hélas.
Je me demande si la carte ne serait pas déprogrammée par suite de micro-coupures de courant...
en souvenir, photo de la "pelote de laine"
merci à tous
CR10-pelote
A mon avis tà machine n'a pas de problème.
Elle a besoin de la Titi's procédure épinglée dans larubrique creality.
salut
vue la photos ces plutot un décalage et sa imprimé dans le vide esque ta pièce est resté bien coller aux plateau
Je pense que @pafpaf n'a pas tort (et le tort tue 😄 ).
Par contre le fichier joint possède une extension gcode, une fois l'extension remplacée par jpg, elle devient une image 😉 .
La pièce s'est décollée pendant l'impression, le filament a continué de sortir mais comme il n'avait plus rien où se déposer, il a formé ce beau plat de spaghetti (c'est plutôt l'expression que l'on utilise).
Si tu utilises Octoprint, tu peux ajouter un plugin  qui détectera le plat de spaghetti en train de cuire 😄 .
parson pour le .goode... bizarre.
la pièce ne se décolle pas. Le bas est en place sur le plateau et le reste fait n'importe quoi... Je n'utilise pas octoprint.
pour le Gcode tu a juste a l'insèré sur une sd pour pouvoir l'imprimé ou connecter ta machine en usb et lui envoyer le Gcode
