J'ai reçu un fichier .stl et je voudrais le lisser car il comporte des parties circulaires mais découpées en angles trop grossiers.
Quel logiciel et fonction me suggérez-vous? J'ai testé avec la fonction Laplacian Smooth (surface preserve) de MeshLab, mais peut-être y a-t-il mieux?
L'idéal serait que le lissage ne réduise pas le diamètre global de la courbure.
Merci d'avance.
Je pense que je ferai ça dans fusion 360 import de mesh (ton STL) puis une courbe de bézier qui suivrait tes points trop anguleux.
juste pour rappel:
un Stl est la phase finale d'une exportation pour impression.
On appelle ça , un modéle "mort"; donc sans aucun historique et aucune représentation géométrique (faces , cercles, cylindre...etc)
Donc si on le "lisse" ça prendra la forme la plus approchée , mais en aucun cas ,ne tiendra compte des formes qui le composent.
pour modifier un Stl de façon convenable , il faut trouver le moyen de le transformer en "solide" ; ça fonctionne plus ou moins bien avec Freecad (vers solide).
Ensuite on reprend ce "solide" dans une CAO pour dessiner  , et en refaire des opération booleennes dessus.
Bon courage
A+
