J'ai 77 ans, pas spécialement électronicien, et un de mes enfants a eu l'idée de m'offrir une ANET A2 -  Et il n'y a pas de tutos autres que pour le montage.
J'ai branché l'alim sur le 220, (mais pas l'ANET) mais il sort 0 Volts sur les bornes V+ / COM bien que la LED verte de l'alim fonctionne.
Quand je branche l'ANET idem, mais la LED verte ne s'allume pas...
Soit l'alim est foutue, soit ???
Auriez vous une idée ?
Je me suis certainement trompé d'endroit pour poster, désolé, c'est pas évident pour moi.
Cordialement.
Je réponds à moi-même après une heure se sieste j'ai réalisé que je testais le 220 V sur courant alternatif et le 12 V idem !!!
Ca vous donne mon niveau... Il y a bien 12,64 V aux bornes.
Bon! le 12 V fonctionne ;;; Donc il y a un mauvais branchement qq part.
Je débranche tout et rebranche un par un...
Est-ce que qq pourrait me dire où trouver un manuel de mise en route et de test de la A 2 ?
Cordialement.
Ton alim ne supporte pas la charge, c'est malheureusement un des défauts typiques sur une Anet, alim défectueuse au déballage.
Contactes le vendeur pour obtenir une alim de rechange.
Merci,  mais avant je vais démonter la carte mère de l'imprimante pour voir si je n'ai pas fait bouger un des contacts d'entrée, car
ces contacts tournaient un peu sur eux-même. (!)
Sinon, des alims de  PC, j'en ai qq unes dans des vieux PC ... Ça pourrait faire l'affaire ? Il faut quoi au juste
comme puissance délivrée ? Parce qu'un PC, ça va de 350 W à 850 W sur mon dernier, et c'est largement plus puissant
que les 240 W de l'ANET.
On m'a offert avec l'imprimante plein de rouleaux d'ABS ... Mais je crois bien avoir lu qq part que l'ABS n'était pas facile à employer.
Que me conseilles tu ? ?
de mettre de côté l'abs pour l'instant et de te faire la main sur du pla.
En plus il va falloir fabriquer un caisson pour l'abs car il n'aime pas les courants d'aire.
Merci à vous deux. J'attends la nouvelle alim et je commande du pla ...
En attendant, est-ce qu'il existe quelque part un bon tuto pour la mise en route ? Comment lire l'écran ? Çà me parait intuitif, mais bon ... Il y a certainement des
conneries à ne pas faire.
À plus.
Ben justement, le meilleur moyen d'apprendre en impression 3d, c'est de faire des conneries, donc si on te mâche trop le travail, tu vas louper une phase importante de l'apprentissage.
Tu es parti pour pas mal de frustrations, mais le jeu en vaut la chandelle, la première impression vraiment réussie, ça se savoure.
Et penses à réviser ton électronique, ça servira tôt ou tard.
Modifié (le) par Maeke
J'ai suivi tes conseils et acheté une nouvelle alim  => L'Ecran s'allume et répond aux commandes ! :))
Et maintenant je fais quoi ??? Parce que je n'ai trouvé nulle part comment initialiser le programme et démarrer un test ...
Désolé d'être nul ;))
