dans le dossier Marlin il y a un sous-dossier [Scripts]. Les 3 fichiers PY doivent-ils être copié dans le dossier parent marlin OU dans le logiciel d'impression "C:\Program Files\Repetier-Host\pypy". comme j'ai des problème PID Autotune depuis 5 jours, (Repetier-HOst donne une température ambiante de 37°C au lieu de 23°C de la chambre). J'ai changer de carte ramps - extruder - mis à nu la ramps avec seulement l'extruder - d'alimentation ATX 550W 20A 20A, rien  n'y fait. vous trouverez mes dif. post sur mon profil ... merci pour vos suggestions ...
j'ai aussi essayé de changer de thermistance. j'ai toujours fais le lancement Autotune PID à froid.
Les valeurs Kp Ki Kd sur lesquelles la routine Autotune PID s'appuye pour calculer les nouvelles valeurs Kp Ki Kd doivent correspondrent au type d'extruder de chauffe?
le métareil est ok, car si je branche la carte d'origine "Melzi v2.0" j'ai bien une température ambiante stable correspondant au multimètre TmP
voci comment je fais
https://www.youtube.com/channel/UCKfChdFFkV-OBNG9AL7t2Xw
https://youtu.be/WHFz9gj46Us    0 Power Supply ON TempRoom
https://youtu.be/is8C26_kwcs      0 - Thermistor 100k B3950
https://youtu.be/p4X1Uoucxlk       1 - Marlin configuration.h
https://youtu.be/PYLKjq886fw       2   ArduinoIDE Upload Marlin Firmware
https://youtu.be/iAIqqbmRyTI        3 - Start AutoTune PID
https://youtu.be/JUlfZZftNd4        3 - Start AutoTune PID bis
https://youtu.be/BZmkM42QJ90    4 - New Value PID
https://youtu.be/ywgDQE7bvpo      5 - Extruder is Cold
https://youtu.be/2I3NcQ_UqwY     6 - Wrong Room Temperature
https://youtu.be/ifFH3e0tct4         6 - Wrong Room Temperature bis
