Hello,  je viens vers vous avec des problèmes d’impressions sur l’Alfawise U20 One. J’ai changé le plateau qui est nickel, le leveling est tout bon et les deux tests fournis sur la micro sd s'impriment super bien (et d'une qualité plus qu'attendue. Ceci est un autre débat) mais celles que j'ai créées dans Fusion ou téléchargées ratent tjr. Dans Cura, j'ai essayé les paramètres par défaut (pla 200/60) ou modifiés: jupe, etc... rien à faire les impressions plantent. J'ai suivi quelques tutos pour me familiariser avec Cura (4.4) mais qu'est-ce que je rate, je me plante où, je n’en sais rien? L’imprimante est maintenant hors de cause et mes pb sont, je pense, dans l’adhérence de la 1ère (ou des 1ères) couche. Voici à quoi ressemble la 1ère couche après son décollement. J'ai réinstallé Cura sans bouger aux réglages  d’origine mais tjr en vain. Les deux tests s'impriment super bien (c’est très frustrant lol).
Help, merci bcp
https://www.cjoint.com/c/JBflnMfVADC
Modifié (le) par Yo'
Affichage de l'image dans le mesage.
Au vu de ta photo, je dirais yapafoto 😄 : première couche insuffisamment écrasée.
Rappel :
Vitesse d'impession première couche... ?
210 degrés pour du PLA lui va mieux au teint, je trouve.
Au suivant ! 😄
Hello, après avoir suivi les conseils, j’ai affiné les réglages et, enfin, une impression est en train se faire (ouf). Merci pour tout. Une chose encore, entre les montants de la pièce, il y a de fins filaments de plastique comme des cheveux. Quels paramètres dois-je modifier ?
Le 11/02/2020 at 16:23, zorblug47 a dit :
C'est ce que les angliches appellent stringing et/ou oozing 😉
Trois paramètres peuvent avoir une incidence sur la présence / absence : la distance de rétraction, la vitesse de rétraction, la température d'extrusion.
Si tu ne connais pas encore, tu peux trouver des sites qui présentent visuellement les défauts d'impression et proposent des solutions (au moins des pistes de travail) pour y remédier:
https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/stringing-or-oozing/
https://all3dp.com/1/common-3d-printing-problems-troubleshooting-3d-printer-issues/#web-like-strings-cover-the-print-stringing
https://wiki.logre.eu/index.php/RepRap_printDoctor#D.C3.A9faut_n.C2.B01.2C_.C3.A7a_bave
Une bonne méthode pour effectuer des tests: https://www.cnx-software.com/2019/09/05/how-to-easily-calibrate-retraction-in-3d-printers/
Hello, merci pour les conseils, quand l'impression démarre bien sans se décoller j'arrive à gérer la rétraction. Le soucis majeur c'est tjr le dérèglement du plateau entre deux petites impressions de 50 minutes. On m'a conseillé un bltouch mais je ne connais rien à ce propos, ni si c'est compliqué à installer? Merci pour tout.
Il y a 2 heures, zorblug47 a dit :
Cela dépend des machines. Sur ma Cr10 V2, entre l'installation physique du BLTouch et le téléversement du microprogramme, cela m'a pris une vingtaine de minutes 😉:
https://www.lesimprimantes3d.fr/test-creality-cr-10-v2-20200110/
Es-tu allé visiter la section du forum consacrée à ton modèle d'imprimante pour voir (ou poser la question) si ton problème est connu et s'il y a des solutions possibles :
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/132-alfawise-longer3d/
