bonjour
peut t on modifier les coordonnées de mesure de la planéité du plateau?
Je m explique:
quand je demande de mesurer le plateau en 15 points, le bl touch mesure  sur 270 mm sur l axe x et y.
Le plateau de la ender 5 mesure 370 mm par 375mm.
merci d avance pour vos reponse;
Regarde voir ce qu'il y a chez toi à cet endroit :
#elif ENABLED(MESH_BED_LEVELING)
  //=================================== Mesh ==================================
  #define MESH_INSET 10          // Set Mesh bounds as an inset region of the bed
  #define GRID_MAX_POINTS_X 3    // Don't use more than 7 points per axis, implementation limited.
  #define GRID_MAX_POINTS_Y GRID_MAX_POINTS_X
  //#define MESH_G28_REST_ORIGIN // After homing all axes ('G28' or 'G28 XYZ') rest Z at Z_MIN_POS
#endif // BED_LEVELING
il y a 3 minutes, tof39 a dit :
je suis un newbie
Oups pardon c'était pas implicite !
"cet endroit" c'est dans Marlin >>>, le firmware qui fait tourner ta bécane.
Tu y viendras, mais pour le moment c'est peut-ĂȘtre un peu tĂŽt
Il y a quelque temps j'ai posté un sujet "Palpage" ou je me suis posé la question pourquoi palper tout le plateau et non pas seulement la zone de contact piÚce-plateau.
On gagne en précision.
Jette un Ɠil a mon sujet tu auras des rĂ©ponses Ă  ta question je pense sur le paramĂ©trage de la zone.
il y a 4 minutes, gerardm a dit :
surement celui là 😉
il y a 22 minutes, gerardm a dit :
Comment puis-je faire référence à un sujet déjà posté?
tu fais un copier coller de l'URL du sujet dans ton post
  • CrĂ©er...
