tof39 Posté(e) Février 5, 2020 Posté(e) Février 5, 2020 bonjour peut t on modifier les coordonnées de mesure de la planéité du plateau? Je m explique: quand je demande de mesurer le plateau en 15 points, le bl touch mesure sur 270 mm sur l axe x et y. Le plateau de la ender 5 mesure 370 mm par 375mm. merci d avance pour vos reponse;
Jean-Claude Garnier Posté(e) Février 5, 2020 Posté(e) Février 5, 2020 Regarde voir ce qu'il y a chez toi à cet endroit : Citation #elif ENABLED(MESH_BED_LEVELING) //=========================================================================== //=================================== Mesh ================================== //=========================================================================== #define MESH_INSET 10 // Set Mesh bounds as an inset region of the bed #define GRID_MAX_POINTS_X 3 // Don't use more than 7 points per axis, implementation limited. #define GRID_MAX_POINTS_Y GRID_MAX_POINTS_X //#define MESH_G28_REST_ORIGIN // After homing all axes ('G28' or 'G28 XYZ') rest Z at Z_MIN_POS #endif // BED_LEVELING
tof39 Posté(e) Février 5, 2020 Auteur Posté(e) Février 5, 2020 il y a 3 minutes, Jean-Claude Garnier a dit : Regarde voir ce qu'il y a chez toi à cet endroit : @Jean-Claude Garnier merci mais c est ou cet endroit ? je suis un newbie.
Jean-Claude Garnier Posté(e) Février 5, 2020 Posté(e) Février 5, 2020 il y a 3 minutes, tof39 a dit : je suis un newbie Oups pardon c'était pas implicite ! "cet endroit" c'est dans Marlin >>>, le firmware qui fait tourner ta bécane. Tu y viendras, mais pour le moment c'est peut-être un peu tôt
tof39 Posté(e) Février 5, 2020 Auteur Posté(e) Février 5, 2020 @Jean-Claude Garnier merci pour l info ...
gerardm Posté(e) Février 6, 2020 Posté(e) Février 6, 2020 Bonjour, Il y a quelque temps j'ai posté un sujet "Palpage" ou je me suis posé la question pourquoi palper tout le plateau et non pas seulement la zone de contact pièce-plateau. On gagne en précision. Jette un œil a mon sujet tu auras des réponses à ta question je pense sur le paramétrage de la zone.
pascal_lb Posté(e) Février 6, 2020 Posté(e) Février 6, 2020 il y a 4 minutes, gerardm a dit : Il y a quelque temps j'ai posté un sujet "Palpage" surement celui là 1
gerardm Posté(e) Février 7, 2020 Posté(e) Février 7, 2020 C'est ça. Merci @pascal_lb . Comment puis-je faire référence à un sujet déjà posté?
pascal_lb Posté(e) Février 7, 2020 Posté(e) Février 7, 2020 il y a 22 minutes, gerardm a dit : Comment puis-je faire référence à un sujet déjà posté? tu fais un copier coller de l'URL du sujet dans ton post
