est ce que qlq peut m aider ?
J ai fait des test sur ma ceality ender 3. J ai un soucis sur l axe X je pense.
Quant au l étirage je le trouve bof c est pas lisser parfaitement. Ci jour les différentes photo
merci de m’aider
lucie
Un modo va certainement te déplacer ça dans la section creality vu que tu possèdes une ender 3 pro :).
De mon point de vue plusieurs éventuels problèmes, réglage matériel et logiciel.
Peux-tu nous donner tes paramètres d'impression de ton slicer stp ?
As-tu vérifier que se soit fluide sans accroc quand tu bouges tes différents axes ?
Ton leveling ne me paraît correct non plus comment procèdes-tu pour le faire ?
La tension de tes courroies tu y a prêté attention ?
Beaucoup de questions afin d'avancer pas par pas et que chaque membre puisse avoir des infos pour t'aider au mieux 🙂 et il risque d'y en avoir d'autres ^^.
Modifié (le) par Idealnight
Modération : @Lucie3d je déplace dans la bonne section
Il y a 10 heures, Idealnight a dit :
Idealnight bonjour, merci pour votre réponse.
J'utilise Cura et voici les impressions écran des paramètre sachant que c'est imprimer en ABS
les axes sont fluides dans les mouvements
pour la tension je peux revoir cela.
Quant au réglage du plateau c'est manuel, en faisant gratter une feuille de papier aux 4 angles et au centre du plateau.
impression écran cura.doc
Je n'imprime pas en ABS donc il faudra attendre l'intervention de quelqu'un imprimant de l'ABS désolé.
Pour précision, quand je parle des axes fluides c'est en mouvement manuel en désactivant les moteurs.
Oui oui j ai bien compris pour les axes fluides, lorsque je fais le niveau du plateau les axes se déplace sans problème.
J imprime également avec du pla le rendu n est pas parfait non plus
Ben sur du PLA je pourrais me prononcer au niveau des paramètres par rapport à la pièce.
Dans mon idée, niveau matériel tu as un ou 2 trucs pas parfaitement réglé et je pense aussi a un paramétrage bancal.
Sur une ender 3 plusieurs choses a vérifier niveau matériel:
- Niveau de l'axe X tu dois avoir la même mesure d'un point A à un point B de chaque côté de l'axe
- L'axe Z faire attention que le filetage soit bien sur la base du moteur et que l’écrou en laiton soit pas trop serré.
- Le réglage du plateau (tu es peut-être trop proche du plateau je pense, la couche du dessus est brulée et ta première couche est en patte d'éléphant) qui doit être le plus parfait possible.
- L'extrudeur (là tu n'as pas l'air d'avoir de sous-extrusion donc je ne m'étend pas)
- Les excentriques très important sur tous les axes, tout doit bouger avec fluide mais suffisamment serré pour tenir et sans accroc quand on déplace les axes à la main sur l'ensemble de l'axe donc tout en haut du Z, tout devant et derrière du Y et tout a gauche et droite du X (faire le test en désactivant les moteurs)
Pour la partie logiciel là je peux me prononcer que sur le PLA donc...
Merci pour tout ces renseignements
je vais essayer de vérifier tout ces points et remettrais des photos de test.
Pour info ce qui te paraît brûlé c est que j ai mit de la laque sur mon plateau pour l adhérence et donc ça donne une couleur marronné et pour le dessus j ai demandé un étirage pour avoir un dessus normalement bien lissé mais ce n est pas uniforme. Donc faut espérer qu’ avec un peaufinage des réglages cela sera mieux
Merci à vous
Oui en effet pour l abs le plateau est a 110’  alors que le pla je mets 60’
peut être ça a cuit la laque ou comme je l’ai mise sur la fin de la chauffe plateau c était peut être pas une bonne idée
j ai revu les réglages en effets il y avait un problème de niveau de l axe X j ai donc revu. Maintenant j obtient ceci.
Pour moi il y a un problème d adhérence sur 2 angles 😒
et un problème de lissage de la dernière couche, j avais demandé l étirage sur cura.
Je vais lancer la même impression avec du pla pour voir ce que ça donne.
Retires l'étirage pour les tests.
Je pars du principe que pour les réglages il faut être en config de base, je sous-entend ne pas avoir d'option particulière d'activer comme l'étirage.
Si tu fais sur du PLA là je pourrais plus facilement me prononcer sur le résultat 😉
Voici le résultat en pla
avec les réglages de base via le logiciel creality.
Les dimensions sont de 2 x 2 x 1,95 donc je pense que c est pas mal.
Mais je trouve que les lignes sont trop visible surtout dessus et dessous. (Le noirci dessous c st l impression en abs de ce matin, le plateau a du mal être lavé)
Alors le blanc n'est pas le meilleur choix pour voir les défauts lol désolé je vais pas grand chose ^^.
Par contre tu as des pattes d'éléphant ça je le vois, peut-être es tu trop proche buse/plateau, température trop haute aussi pi-être ^^.
Tes dimensions 20x20x19.5 c'est XxYxZ je suppose, le manque de 0.5 en Z pourrait provenir de cela.
Pour le reste avec le blanc sur les photos je ne vois pas désolé.
Pour les lignes tout dépend aussi a quelle qualité tu imprimes ? quel slicer utilises-tu et quels sont les paramètres que tu as choisis ?
Bonjour @Idealnight
voici le résultat en bleu.
J ai utiliser le slicer Creality sans changer les paramètres. J imprime avec une buse de 0.4, en profile de qualité 0,2.
J ai toujours des pattes d éléphants, j ai pourtant espacer un peu le plateau de la buse, après quand c est trop ça n adhère pas😒
Merci de me dire ce que tu en penses.
Y a ce problème de pattes d éléphant,
mais également les lignes du dessus et dessous qui à mon goût sont trop voyantes.
Merci à toi
Ok pour le réglage buse/plateau et oui ton impression n'est pas nette.
Quelle est ta température d'extrusion ?
Les dimensions du cube ?
Par la suite je t'invite a choisir un autre slicer que celui de creality
Bonsoir @Idealnight
la température du bed est de 60 degrés
la température de la buse est de 210 degré
les dimensions sur ce cube bleu sont de z 1,95 x 2 et y 2
ok je vais essayer avec cura
pour les températures je suis dans la fourchette donnée par le fabricant owa du filament
merci por pour ton suivi
bonne soirée
Pour tes impressions en PLA je pense que tu as un soucis de température ce qui peut entrainer ton effet granuleux et aussi l'écrasement du Z là ou tu n'as pas la bonne valeur soit 19.5.
Pourrais tu faire une tour de température stp ?
Contrairement à l'ABS, le PLA a besoin d'un refroidissement celui-ci doit s'activer (en règle général à 100%) à la 3eme couche ou 2eme couche suivant ton paramétrage dans le slicer
