J'ai un problème de chauffe avec l'extrudeur 2
Lorsque je demande une préchauffe avec mon tft35 ça ne marche pas
Mais dans pronterface lorsque je tape la commande M884 S100, celle ci chauffe bien (donc les pin sont bien configuré dans smothieware)
Merci d'avance pour votre aide
@solydpark
Avec le peu d'info qu'on, c'est pas facile de t'aider.
1°: c'est quoi ta carte mère ?
2°: c'est quoi exactement ton écran ?
3°:est ce que c'est toi qui a compiler les firmwares ?
Sans détail impossible de proposer quoique ce soit..
Modifié (le) par Poisson21
@Poisson21
La carte mère est une MKS SGEN avec le firmware smoothieware fourni par mks
Un écran MKS TFT35 avec le firmware donné par MKS
Les pins sont bien configurée car avec pronterface j'arrive à mettre en chauffe.
Modifié (le) par solydpark
@solydpark A tu déclaré la deuxième tête dans le firmware de l'écran ?
il y a 32 minutes, solydpark a dit :
Normalement oui
par contre il faut effacer et recharger tous les fichiers de ton firmware (écran) sur la carte SD pour que la mise à jour soit prise en compte...
il y a 1 minute, solydpark a dit :
Je vais essayer de nouveau en effaçant les fichiers de la carte SD afin de remettre le fichier de config modifié
si tu modifies juste le fichier de config, il ne prend pas la modif en compte, il faut tout effacer et tout recharger...
@pascal_lb
Non c'est toujours la même chose ça marche pas depuis l'écran.
Mais comment être sûr que l’écran est bien associé à la fonction M884 et T1 pour la sélection de l'extrudeur
il y a 11 minutes, solydpark a dit :
sur l'écran tu sélectionnes bien l'extrudeur 2 ?
il y a 25 minutes, solydpark a dit :
on ne peut pas savoir car le firmware n'est pas ouvert...
@pascal_lb
Oui je sélectionne bien Ext2  mais rien pas de chauffe
Avec Ext1 pas de problème.
Par contre dans le fichier de conf de ma MKS SGEN, mon Ext1 s'appelle T et mon Ext2 s'appelle T1. Le problème peut il venir de la?
il y a 8 minutes, solydpark a dit :
heu je ne sais pas...
peux tu mettres en fichier ici ton config.txt que je regarde
@pascal_lb
J'ai trouvé
Dans le firmware de la MKS SGEN il faut mettre le code M104 et M109 pour les 2 hotends
temperature_control.hotend.set_m_code        104              #
temperature_control.hotend.set_and_wait_m_code 109            #
temperature_control.hotend2.set_m_code        104              #
temperature_control.hotend2.set_and_wait_m_code 109            #
J'ai trouvé
super !!!!
Merci d'avoir mis la solution ça pourra servir à d'autre 😉
il y a 54 minutes, solydpark a dit :
mais je doit encore trouver comment piloter une sortie PWM pour un sercomoteur pour la bascule des buses
il y a 3 sujets qui en parlent, je te les donne en vrac 😉
