Bonjour a tous,
Je continue les modifs de mon imprimante, P3Steel SKR 1.3 + TMC2208 + Ed3 v6
J'avais un 3DTouch de Geeetech, et depuis un moment j'avais un problème de bed leveling.
Le 3D touch sensé régler ca, n'y arrivait plus, même après un changement de bed.
J'ai donc investi dans un BLTouch officiel, v3.1 de antlabs. Et je suis surpris, car j'ai toujours le même problème 😉
En gros la première couche a l’arrière du plateau est parfaite, bonne taille, bonne adhérence plateau. Mais a l'avant, le hotend bute sur le plateau et provoque du clog....
je pensais que le BLtouch officiel m'aiderait mais ça n'a pas l'air. Je me dis que je dois avoir un problème de gcode;
Voici le mien, si quelqu'un a une idée d'ou ça pourrait venir:
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
G28 ; home all axes
M104 S[first_layer_temperature]
G29
M109 S[first_layer_temperature]
Ici le résultat du G29
08:44:38.958 : Bilinear Leveling Grid:
08:44:38.958 : 0      1      2      3
08:44:38.958 : 0 -0.491 -0.459 -0.445 -0.646
08:44:38.959 : 1 -0.442 -0.284 -0.238 -0.444
08:44:38.959 : 2 -0.085 +0.087 +0.069 -0.260
08:44:38.959 : 3 -0.081 +0.027 +0.026 -0.254
08:44:38.982 : Subdivided with CATMULL ROM Leveling Grid:
08:44:38.982 : 0        1        2        3        4        5        6        7        8        9
08:44:38.982 : 0 -0.49100 -0.47944 -0.46789 -0.45850 -0.44480 -0.43326 -0.44550 -0.49665 -0.57157  =======
08:44:38.982 : 1 -0.48607 -0.45803 -0.42998 -0.40759 -0.38627 -0.37061 -0.38002 -0.42933 -0.50372  =======
08:44:38.982 : 2 -0.48115 -0.43661 -0.39208 -0.35669 -0.32775 -0.30796 -0.31454 -0.36202 -0.43587  =======
08:44:38.982 : 3 -0.44200 -0.38519 -0.32837 -0.28400 -0.25106 -0.23056 -0.23800 -0.28787 -0.36569  =======
08:44:38.982 : 4 -0.33274 -0.26950 -0.20626 -0.15909 -0.12859 -0.11415 -0.13007 -0.19125 -0.28278  =======
08:44:38.983 : 5 -0.18926 -0.12381 -0.05836 -0.01241 +0.01205 +0.01701 -0.01109 -0.08779 -0.19754  =======
08:44:38.983 : 6 -0.08500 -0.02083 +0.04333 +0.08650 +0.10620 +0.10491 +0.06900 -0.01759 -0.13880 -0.26000
08:44:38.986 : 7 -0.05752 +0.00094 +0.05939 +0.09852 +0.11682 +0.11579 +0.08059 -0.00511 -0.12498 -0.24485
08:44:38.986 : 8 -0.06926 -0.02001 +0.02923 +0.06276 +0.08095 +0.08341 +0.05330 -0.02589 -0.13766 -0.24943
08:44:38.986 : 9 -0.08100 -0.04096 -0.00093 +0.02700 +0.04507 +0.05104 +0.02600 -0.04667 -0.15033 -0.25400
08:44:38.986 : X:178.00 Y:225.00 Z:12.04 E:0.00 Count X:14240 Y:18000 Z:4720
Evidemment j'ai avant tout fais une calibration manuel au centre du bed (le bed étant sur des entretoise en acier, pas de ressort a gérer), et bien mis l'offset dans Marlin.
si quelqu'un a une idée d'ou ca pourrait venir, car avec le nozzle qui clog, mes "grandes" impressions foire a tous les coups
merci à tous de votre aide
c'est du vécu ! vérifie le déplacement du plateau un jeu dans les galets ou bagues provoquent ce genre de défaut en statique c'est tout bon mais dès que les déplacements en impressions commencent c'est autre chose.
conclusion vérifie tous les jeux des galets et glissières axex X Y et Z. (l'excentrique permet le rattrapage des jeux)
J'ai également constaté pour une imprimante avec galets; avec le temps les galets attirent en électrostatique toutes poussières et micros débris du filament. pour moi ton problème est mécanique.
je crois que ton imprimante est en glissières cylindriques vérifie toutes les vis et si un guide n'est pas en défaut.
passe un peu d'huile en téflon sur les glissières.
Il faut un peu d'acool à 90° pour nettoyer les glissières tu seras surpris de la quantité de dépôts noirs.
Autrement les règlages sont parfaits. peut être je me trompe je ne suis pas à coté de l'imprimante !
j'ai vu un écart important sur le point N°1 entre la touche 1 et 2 nous avons un écart de 0.2mm c'est trop!!!
mais un entretien règle quelques défauts c'est évident;  j'ai des stats qui me donnent la durée d'impression : 14 jours et 1400m de filaments utilisé... comme quoi elle fonctionne bien ma GEEETECH assez content mais moyen en dual couleur; c'est pas fait pour.
elle imprime de supers sujets en mixage de couleurs c'est beau sans plus.
j'ai fait cadeaux à toute ma famille des pots à crayons pour Noël
a+
Modifié (le) par vap38
merci de ton retour et tes indications!
En fait mon imprimante est plus a l'ancienne. Elle n'utilise pas de vslot 2020 ou 2040 mais le système de base prusa. (cf. photo ci dessous)
par contre je vois effectivement 0.2mm d'equart en fonction des points.
j'ai démonter et remonter le bed hier, en meme temps que le BLtouch. J'ai évidemment tout nettoyé et lubrifié avec du lubrifiant silicone. J'ai même changer les barre T8 lead screw de l'axe Z (les barres avait 3-4ans, je commençais à avoir du jeu)
Par contre, tjrs le même problème pour le bed.
Je commence a me demander si le bed est pas trop "bombé" pour être corrigé par un BLTouch....
ou autre chose que je  n'ai pas encore identifé
merci encore de tes suggestions et aide
autre element tres bizarre, je viens de faire via octoprint et son plugin Bed Visualizer, plusieurs Mesh bed leveling.
Et j'obtiens a chaque fois des resultats differents, voir tres differents
je vais voir au niveau des reglages BLtouch si tout est OK . je suis sous marlin 2.0.3
Il faut repartir avec la mise à niveau du Bed pour les  quatre coins avec une feuille de papier la méthode classic et tu nous dis quoi !
Il faut retoucher le niveau avec les molettes à vérifier également si les ressort sous le BED sont bien en compression c'est important...
cette machine doit reposer sur un plan bien rigide  si le chassis est en acrylique reprendre et vérifier les tirans (écrous) le moindre gauchissement du chassis peut engendrer un défaut de géométrie de l'ensemble.
le kit en aluminium permet d'obtenir une imprimante bien rigide.
a+
yes je vais tout reverifier ce week end et je te dirais
apres la mienne est la version P3Steel, donc en acier, normalement c'est assez rigide 😉
merci de ton aide
ok, apres pas mal de test, j'ai modifié la vitesse de palpage du BLtouch, et un peu equilibré le bed qui avait l'air d'etre un peu plus bas sur l'arriere;
a priori ca fonctionne deja bcp mieux
merci de ton aide !
