Lors d'une impression m'a U30 c'est arrêté en cour d'impression.
écran éteint, plus détecter par octoprint.
J'ai essayer d’arrêter et de redémarrer l'imprimante sans résultats.
Test avec octoprint :
Changing monitoring state from "Detecting baudrate" to "Error: No more baudrates to test, and no suitable baudrate found."
Changing monitoring state from "Error: No more baudrates to test, and no suitable baudrate found." to "Offline (Error: No more baudrates to test, and no suitable baudrate found.)"
Je décide donc de changer la CM. Pensant a un problème venant d'elle après avoir fait des recherche sur ce forum.
Installation de la nouvelle CM toujours le même problème...
Je me suis fournis un multimètre pour essayer d'avoir plus d'info en pensant que le problème se portait peut être sur l'alimentation, bien que la LED verte soit allumer au démarrage et que son ventilateur tourne.
Suite a un test au bornes de la CM je trouve 52V ? Hors je crois que l'alimentation doit fournir du 24V ?
Je m'en remet a vous même si je crois qu'il va me falloir changer l'alimentation également...
Merci de votre aide,
Ballistarius.
ton baudrate n’est pas bon
je suppose que tu imprimante via usb ?
si c’est le cas vérifie que tu est pas à 250000 niveau baudrate passe le à 115200 et réassaie  de te connecter à ton imprimante
si tu est en 115200 essaie de te mettre en 250000 et essaie de te reconnecter à ton imprimante
ça se trouve généralement dans config imprimante ce paramètre
Je pense pas que le problème viennent de la, je me suis peut être mal exprimé dans mon premier message.
Quand j'allume l'imprimante je n'ai que le ventilateur de l'alimentation qui tourne et la diode verte de l'alimentation qui est active.
L'écran ne s'allume pas, les ventilateur non plus...
Je pense que le problème de connectivité entre Octoprint et l'imprimante viens de l'imprimante qui est HS.
Connected to: Serial<id=0x69c8d250, open=True>(port='/dev/ttyUSB0', baudrate=115200, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=10.0, xonxoff=False, rtscts=False, dsrdtr=False), starting monitor
Starting baud rate detection...
Changing monitoring state from "Opening serial port" to "Detecting baudrate"
Trying baudrate: 115200
Send: N0 M110 N0*125
Baudrate test retry #1
Baudrate test retry #2
Baudrate test retry #3
Baudrate test retry #4
Trying baudrate: 250000
Trying baudrate: 230400
Trying baudrate: 57600
Trying baudrate: 38400
Trying baudrate: 19200
Trying baudrate: 9600
Connection closed, closing down monitor
Changing monitoring state from "Offline" to "Detecting serial port"
Serial port list: ['/dev/ttyUSB0']
Connecting to: /dev/ttyUSB0
Changing monitoring state from "Detecting serial port" to "Opening serial port"
Connected to: Serial<id=0x68841d90, open=True>(port='/dev/ttyUSB0', baudrate=115200, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=10.0, xonxoff=False, rtscts=False, dsrdtr=False), starting monitor
Closing down send loop
Changing monitoring state from "Detecting baudrate" to "Offline"
Connected to: Serial<id=0x73240230, open=True>(port='/dev/ttyUSB0', baudrate=115200, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=10.0, xonxoff=False, rtscts=False, dsrdtr=False), starting monitor
ah ok lol la partie que tu as fais monter au debut pouvais faire croire à un problème dé baudrate
Bizarre que ça le fais même avec la nouvelle carte as tu bien les drivers de ta carte installé dans ton pc
cdlt
cdlt
Il y a 4 heures, Ballistarius a dit :
Ballistarius.
52V ??? 🧐 ??? Ton multimètre était bien en continu ou était t'il en alternatif ... ?
Dans les deux cas, ça sent pas bon du tout.
Tu devrais avoir dans les 24V en continu et quelques milivolts en alternatif (l'ondulation de cette tension continue)
-> Si l'alim est défaillante (ce que montre ta mesure), la carte mère "crame" (Que le fusible ou les régulateurs avec de la chance) et donc à tous les baudrate possibles : Le CPU ne répondra pas.☠️.
Espèrant me tromper .....
EDIT -> QUESTION : Le ventilo du hotend tourne encore? Ben en relisant : Non Dsl.
Modifié (le) par bracame
