Ballistarius Posté(e) Février 7, 2020 Posté(e) Février 7, 2020 Bonjour, Lors d'une impression m'a U30 c'est arrêté en cour d'impression. écran éteint, plus détecter par octoprint. J'ai essayer d’arrêter et de redémarrer l'imprimante sans résultats. Test avec octoprint : Changing monitoring state from "Detecting baudrate" to "Error: No more baudrates to test, and no suitable baudrate found." Changing monitoring state from "Error: No more baudrates to test, and no suitable baudrate found." to "Offline (Error: No more baudrates to test, and no suitable baudrate found.)" Je décide donc de changer la CM. Pensant a un problème venant d'elle après avoir fait des recherche sur ce forum. Installation de la nouvelle CM toujours le même problème... Je me suis fournis un multimètre pour essayer d'avoir plus d'info en pensant que le problème se portait peut être sur l'alimentation, bien que la LED verte soit allumer au démarrage et que son ventilateur tourne. Suite a un test au bornes de la CM je trouve 52V ? Hors je crois que l'alimentation doit fournir du 24V ? Je m'en remet a vous même si je crois qu'il va me falloir changer l'alimentation également... Merci de votre aide, Ballistarius.
damdam2959 Posté(e) Février 7, 2020 Posté(e) Février 7, 2020 Bonjour ton baudrate n’est pas bon je suppose que tu imprimante via usb ? si c’est le cas vérifie que tu est pas à 250000 niveau baudrate passe le à 115200 et réassaie de te connecter à ton imprimante si tu est en 115200 essaie de te mettre en 250000 et essaie de te reconnecter à ton imprimante ça se trouve généralement dans config imprimante ce paramètre
Ballistarius Posté(e) Février 7, 2020 Auteur Posté(e) Février 7, 2020 Je pense pas que le problème viennent de la, je me suis peut être mal exprimé dans mon premier message. Quand j'allume l'imprimante je n'ai que le ventilateur de l'alimentation qui tourne et la diode verte de l'alimentation qui est active. L'écran ne s'allume pas, les ventilateur non plus... Je pense que le problème de connectivité entre Octoprint et l'imprimante viens de l'imprimante qui est HS. Connected to: Serial<id=0x69c8d250, open=True>(port='/dev/ttyUSB0', baudrate=115200, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=10.0, xonxoff=False, rtscts=False, dsrdtr=False), starting monitor Starting baud rate detection... Changing monitoring state from "Opening serial port" to "Detecting baudrate" Trying baudrate: 115200 Send: N0 M110 N0*125 Baudrate test retry #1 Send: N0 M110 N0*125 Baudrate test retry #2 Send: N0 M110 N0*125 Baudrate test retry #3 Send: N0 M110 N0*125 Baudrate test retry #4 Send: N0 M110 N0*125 Trying baudrate: 250000 Send: N0 M110 N0*125 Baudrate test retry #1 Send: N0 M110 N0*125 Baudrate test retry #2 Send: N0 M110 N0*125 Baudrate test retry #3 Send: N0 M110 N0*125 Baudrate test retry #4 Send: N0 M110 N0*125 Trying baudrate: 230400 Send: N0 M110 N0*125 Baudrate test retry #1 Send: N0 M110 N0*125 Baudrate test retry #2 Send: N0 M110 N0*125 Baudrate test retry #3 Send: N0 M110 N0*125 Baudrate test retry #4 Send: N0 M110 N0*125 Trying baudrate: 57600 Send: N0 M110 N0*125 Baudrate test retry #1 Send: N0 M110 N0*125 Baudrate test retry #2 Send: N0 M110 N0*125 Baudrate test retry #3 Send: N0 M110 N0*125 Baudrate test retry #4 Send: N0 M110 N0*125 Trying baudrate: 38400 Send: N0 M110 N0*125 Baudrate test retry #1 Send: N0 M110 N0*125 Baudrate test retry #2 Send: N0 M110 N0*125 Baudrate test retry #3 Send: N0 M110 N0*125 Baudrate test retry #4 Send: N0 M110 N0*125 Trying baudrate: 19200 Send: N0 M110 N0*125 Baudrate test retry #1 Send: N0 M110 N0*125 Baudrate test retry #2 Send: N0 M110 N0*125 Baudrate test retry #3 Send: N0 M110 N0*125 Baudrate test retry #4 Send: N0 M110 N0*125 Trying baudrate: 9600 Send: N0 M110 N0*125 Baudrate test retry #1 Send: N0 M110 N0*125 Baudrate test retry #2 Send: N0 M110 N0*125 Baudrate test retry #3 Send: N0 M110 N0*125 Baudrate test retry #4 Send: N0 M110 N0*125 Changing monitoring state from "Detecting baudrate" to "Error: No more baudrates to test, and no suitable baudrate found." Changing monitoring state from "Error: No more baudrates to test, and no suitable baudrate found." to "Offline (Error: No more baudrates to test, and no suitable baudrate found.)" Connection closed, closing down monitor Changing monitoring state from "Offline" to "Detecting serial port" Serial port list: ['/dev/ttyUSB0'] Connecting to: /dev/ttyUSB0 Changing monitoring state from "Detecting serial port" to "Opening serial port" Connected to: Serial<id=0x68841d90, open=True>(port='/dev/ttyUSB0', baudrate=115200, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=10.0, xonxoff=False, rtscts=False, dsrdtr=False), starting monitor Starting baud rate detection... Changing monitoring state from "Opening serial port" to "Detecting baudrate" Trying baudrate: 115200 Send: N0 M110 N0*125 Baudrate test retry #1 Send: N0 M110 N0*125 Baudrate test retry #2 Send: N0 M110 N0*125 Baudrate test retry #3 Send: N0 M110 N0*125 Baudrate test retry #4 Send: N0 M110 N0*125 Trying baudrate: 250000 Send: N0 M110 N0*125 Baudrate test retry #1 Send: N0 M110 N0*125 Baudrate test retry #2 Send: N0 M110 N0*125 Baudrate test retry #3 Send: N0 M110 N0*125 Baudrate test retry #4 Send: N0 M110 N0*125 Trying baudrate: 230400 Send: N0 M110 N0*125 Baudrate test retry #1 Send: N0 M110 N0*125 Baudrate test retry #2 Send: N0 M110 N0*125 Baudrate test retry #3 Send: N0 M110 N0*125 Baudrate test retry #4 Send: N0 M110 N0*125 Trying baudrate: 57600 Send: N0 M110 N0*125 Baudrate test retry #1 Connection closed, closing down monitor Closing down send loop Changing monitoring state from "Detecting baudrate" to "Offline" Changing monitoring state from "Offline" to "Detecting serial port" Serial port list: ['/dev/ttyUSB0'] Connecting to: /dev/ttyUSB0 Changing monitoring state from "Detecting serial port" to "Opening serial port" Connected to: Serial<id=0x73240230, open=True>(port='/dev/ttyUSB0', baudrate=115200, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=10.0, xonxoff=False, rtscts=False, dsrdtr=False), starting monitor Starting baud rate detection... Changing monitoring state from "Opening serial port" to "Detecting baudrate" Trying baudrate: 115200 Send: N0 M110 N0*125 Baudrate test retry #1 Send: N0 M110 N0*125 Baudrate test retry #2 Send: N0 M110 N0*125 Baudrate test retry #3 Send: N0 M110 N0*125 Baudrate test retry #4 Send: N0 M110 N0*125 Trying baudrate: 250000 Send: N0 M110 N0*125 Baudrate test retry #1 Send: N0 M110 N0*125 Baudrate test retry #2 Send: N0 M110 N0*125 Baudrate test retry #3 Send: N0 M110 N0*125 Baudrate test retry #4 Send: N0 M110 N0*125 Trying baudrate: 230400 Send: N0 M110 N0*125 Baudrate test retry #1 Send: N0 M110 N0*125 Baudrate test retry #2 Send: N0 M110 N0*125 Baudrate test retry #3 Send: N0 M110 N0*125 Baudrate test retry #4 Send: N0 M110 N0*125 Trying baudrate: 57600 Send: N0 M110 N0*125 Baudrate test retry #1 Send: N0 M110 N0*125 Baudrate test retry #2 Send: N0 M110 N0*125 Baudrate test retry #3 Send: N0 M110 N0*125 Baudrate test retry #4 Send: N0 M110 N0*125 Trying baudrate: 38400 Send: N0 M110 N0*125 Baudrate test retry #1 Send: N0 M110 N0*125 Baudrate test retry #2 Send: N0 M110 N0*125 Baudrate test retry #3 Send: N0 M110 N0*125 Baudrate test retry #4 Send: N0 M110 N0*125 Trying baudrate: 19200 Send: N0 M110 N0*125 Baudrate test retry #1 Send: N0 M110 N0*125 Baudrate test retry #2 Send: N0 M110 N0*125 Baudrate test retry #3 Send: N0 M110 N0*125 Baudrate test retry #4 Send: N0 M110 N0*125 Trying baudrate: 9600 Send: N0 M110 N0*125 Baudrate test retry #1 Send: N0 M110 N0*125 Baudrate test retry #2 Send: N0 M110 N0*125 Baudrate test retry #3 Send: N0 M110 N0*125 Baudrate test retry #4 Send: N0 M110 N0*125 Changing monitoring state from "Detecting baudrate" to "Error: No more baudrates to test, and no suitable baudrate found." Changing monitoring state from "Error: No more baudrates to test, and no suitable baudrate found." to "Offline (Error: No more baudrates to test, and no suitable baudrate found.)" Connection closed, closing down monitor
damdam2959 Posté(e) Février 7, 2020 Posté(e) Février 7, 2020 Bonjour ah ok lol la partie que tu as fais monter au debut pouvais faire croire à un problème dé baudrate Bizarre que ça le fais même avec la nouvelle carte as tu bien les drivers de ta carte installé dans ton pc cdlt cdlt
bracame Posté(e) Février 7, 2020 Posté(e) Février 7, 2020 (modifié) Il y a 4 heures, Ballistarius a dit : ... Je me suis fournis un multimètre pour essayer d'avoir plus d'info en pensant que le problème se portait peut être sur l'alimentation, bien que la LED verte soit allumer au démarrage et que son ventilateur tourne. Suite a un test au bornes de la CM je trouve 52V ? Hors je crois que l'alimentation doit fournir du 24V ? Je m'en remet a vous même si je crois qu'il va me falloir changer l'alimentation également... Merci de votre aide, Ballistarius. Bonsoir, 52V ??? ??? Ton multimètre était bien en continu ou était t'il en alternatif ... ? Dans les deux cas, ça sent pas bon du tout. Tu devrais avoir dans les 24V en continu et quelques milivolts en alternatif (l'ondulation de cette tension continue) -> Si l'alim est défaillante (ce que montre ta mesure), la carte mère "crame" (Que le fusible ou les régulateurs avec de la chance) et donc à tous les baudrate possibles : Le CPU ne répondra pas.. Espèrant me tromper ..... EDIT -> QUESTION : Le ventilo du hotend tourne encore? Ben en relisant : Non Dsl. Modifié (le) Février 7, 2020 par bracame
Ballistarius Posté(e) Février 8, 2020 Auteur Posté(e) Février 8, 2020 Bon je me suis planter sur mon relevé en effet j'étais en alternatif ... (Boulet ...) Donc en continu j'ai bien 24V environs aux bornes de la CM. Du coup pas d'avance ...
