Salut, la board de ma wanhao d4s a grillée, le prix d'une board de d4s est prohibitif, même sur Aliexpress, du coup je me suis dit que la remplacer par une board reprap serait une option, je commence a creuser mais si vous avez des idées je suis ouvert a toutes conversions.
Quelques infos complémentaires, notamment concernant le reste de l'imprimante,
Alimentation 24v
Écran et navigateur bouton
Double extrudeur
Level plate manuel
Bon j'avance un peu notamment en faisant le tour des caracteristiques de la Wanhao
C'est du 24 v donc exit les RAMPS, il y a des end stop + et des endstop - sur tout les axes donc exit les silence 1.1.5 creality
Il reste les MKS il faudra peut etre que je change l'ecran ca va dependre du mappage ecran control panel de la wanhao.
Du coup en MKS je sais pas quoi choisir !!!
tu peux regarder aussi du côté de bigtreetech et leurs SKR, il y en a je pense qui peuvent gérer les endstop + et -.
Ok merci, chez mks c'est compliqué j'ai trouvé des modèles avec endstop + et - mais avec Steppers soudés et ca m'enchante pas, je vais voir ces SKR !!!
Envoyé de mon Redmi Note 8 en utilisant Tapatalk
Finalement j'ai pris une MKS  gen L v2.0,  un écran tactile et des drivers tmc2208. Un peu de patience pour recevoir le tout et ensuite il faudra mettre les mains dans le cambouis pour configurer tout ça.
Modifié (le) par maxxhimum
