je viens d'acheter pour ma Prusa, un plateau chauffant MK3, car je voudrais faire d'autre matériau que le PLA.
Pour info, j'ai une seule alimentation pour le plateau et l'imprimante.
C'est celle-ci (12V 400W 33A).
J'arrive à faire fonctionner l'imprimante et le plateau en même temps. La thermistance fonctionne très bien aussi.
J'ai pris le MK3, car il y a la possibilité de le mettre en 2 fois 12V, il va plus vite pour la chauffe (je n'ai pas encore testé, pour le moment il reste en 1 fois 12V).
Donc voilà ce que j'ai fait :
  • J'ai mis le + (de l'alimentation) directement au plateau (pour le moment c'est normal)
  • Ensuite au - (du plateau) j'ai mis en MOSFET (le PFP50N06 pour être exacte, un relais, c'est trop cher avec de tel ampérage et puis les contraintes avec la loi de Lenz). Je l'ai soudé PIN 2 (D).
  • Au PIN 1 (G) j'ai mis la carte RAMP (borne D8).
  • Et pour finir le PIN 3 (S) à la terre (borne - de l'alimentation)
Donc, j'ai branché l'alim et rien d'autre. Le plateau se met à chauffer et le MOSFET aussi (ça au pire je lui colle un radiateur de PC qui traine).
Normalement j'ai pas de signale qui viens de la carte RAMP. donc il ne doit pas se mettre en route.
Avez vous une idée ?
P.S. : je peux vous faire un schéma si vous volez ;)
