Eikichi Posté(e) Avril 13, 2020 Posté(e) Avril 13, 2020 (modifié) Tu peux aussi contrôlé le voltage du driver et triché un peu sur la tension. Pour ma part, je vien de remplacé le moteur et remonté le voltage et c'est reparti. Foutu chinoiserie! Modifié (le) Avril 13, 2020 par Eikichi
xave_be Posté(e) Avril 13, 2020 Auteur Posté(e) Avril 13, 2020 Et tu dois mettre combien pour les tensions ?
Eikichi Posté(e) Avril 13, 2020 Posté(e) Avril 13, 2020 (modifié) Ca depand de ton driver et de l'ampérage de tes moteurs. J'avais un moteur de 0.7A et je vien de passé a 1.5A, j'ai des TMC2207 du coup j'ai fait un calcul trouvé sur le fofo. Cherche un peu pour ta bécane, il y a surement la réponse a ta question. Je pence que c'est la meme chose. Modifié (le) Avril 13, 2020 par Eikichi
xave_be Posté(e) Avril 14, 2020 Auteur Posté(e) Avril 14, 2020 Bonjour, Comment savoir si mes drivers sont de A4988 ou comme toi @Eikichi, des tmc 2207? ce que je peux affirmer, c'est que ma cm est une L3DP04B01V08 et que mes Vrefs sont: X = 0.858 Y = 0.846 Z = 0.868 E = 1.091
xave_be Posté(e) Avril 16, 2020 Auteur Posté(e) Avril 16, 2020 bonjour, Il n'y a personne pour m'aider?
la_jang Posté(e) Septembre 14, 2020 Posté(e) Septembre 14, 2020 Même problème sur même imprimante. Je suis curieux de ton evolution. Pour ma part j'ai déjà changé corps de chauffe, PTFE, connecteurs, buse. Mêmes symptomes : Mon impression se déroule bien sur + ou - 1mm puis sous extrusion et bloquage extrudeur... Les symptimes sont apparus du jour au lendemain sans raisons.
