j'ai une ender3 carte créality v1.1.4, j'ai voulu régler l'extrudeur , j'ai suivit pas mal de site pour le faire.
Après avoir mesurer les 120 mm sur le filament à l'entré de l'extrudeur, j'ai suivi toute les manip à faire.
Ce que je ne comprend pas c'est que l'extrudeur m'a sorti le filament je suppose  de 100 mm et il m'a rentré aussitôt le filament vers la buse, j'ai remesuré le filament j'ai toujours 120mm.
Il  doit y avoir quelque part un problème où c'est normal.
Merci de votre compréhension
Edwawr
@edwawr Essaye de reproduire le réglage en dégageant le tube PTFE de la buse et refais le test d'extrusion en ayant le filament qui ne sort que très peu en sortie de l'extrudeur (quelques cm suffisent). Dis-nous ensuite la mesure avant le test et la mesure après le test.
J'ai procédé au réglages de tous les moteurs avec la même méthode (Règle de 3) et tout est réglé maintenant nickel, au 10e de mm près ^^
Quelle méthode as-tu employé pour l'extrudeur ?
J'ai visionné plusieurs vidéo sur youtub et j'ai suivi la marche à suivre mesurer 120mm ,j'ai fait toute les recommandations sur l'écra de la ender  le résultat est celui que je vous ai donné dans mon message.
je vais ressayer en dégagent le PTFE
Demain et je vous tiendrai au courant
Edwar
Modération : @nicolas_jeudon merci d'utiliser le lien "éditer" plutôt que de faire plusieurs posts à la suite, je les ai fusionné  😉
bonjour
Merci pour le conseil de nicolas-jeudon, j'ai enlevé le PTFE, j'ai fais la manip ,et j'ai remesuré le restant, pil poil 20mm, je pense que la  machine était bien réglée
Merci encore
Edwawr
