Salut tout le monde !
J'ai un petit soucis qui vient de m'arriver !
Je crée un modèle sur 360 fusion , jusqu'à la tout va bien , c'est pas le premier !
Je lance l'impression , et sur la fin je me rend compte que certaines partie de la pièce on des trous ( toujours situé au alentour " d'autre trous " mais eux volontaire !
Auriez vous une idée d'où cela peut venir ?
On voit mal sur les photos vue que j'ai essayait de reboucher avant de poncer , mais j'ai le même phénomène sur d'autre impression et certaines endroit de la parois sont plus fines ou pas totalement "lié" entre elle
je n'utilise pas F360 mais j'ai eu ce type de problème avec des nums sous sketchup lié à un défaut d'orientation de certains carreaux.
Rien de bien visible, j'ai donc lancé des impressions qui ont généré des défauts. Je fais maintenant très attention au sens des carreaux.
Sous Cura, si tu passes en mode "Aperçu" que tu lances le découpage, tu devrais le voir en faisant varier la vision des couches avec le curseur de droite.
Tes trous devraient être visibles .C'est comme ça que je vérifie maintenant avant de sauver sur la SD.
  • 1 month later...
