Bonjour à tous
j'aurai besoin d'aide et de vos conseils
j'ai une prusa i3
j'ai comme carte une megatronics v3
un extrudeur E3D V6
le Bed est un MK2B
j'utilise comme logiciel repetier avec slic3r un firmware MARLIN Aduino enfin j'essaye d'utiliser
J'ai déjà résolu pas mal de pb mais là, je n'y arrive plus.
Quand je lance l'execution d'une piece, il y a mise en chauffe du lit puis lorsqu'il est a température, il y a demarrage des moteurs et mise en chauffe de l'extrudeur, par contre les déplacement vont en butés dans tout les axes. Pourtant dans le firmware j'ai mis comme distance dans les axes XYZ , 170mm , mais rien a faire ça tape de partout.
Meme dans repetier j'ai mis les meme distances
Que faut il que je fasse
Y a t-il quelqu'un qui puisse m'aider
Je vous en remercie
Cordialement
Michel
que veut tu dire par "ça tape de partout" ?
En effet, comme te l'a dit Quick66 ton problème ressemble à une mauvaise configuration du Marlin.
- vérifie la configuration de tes axes, il faut que leurs sens coïncident bien avec la position de tes endstops.
- Vérifie aussi que tes endstops sont bien configurés et branchés en tant que endstops d'origine et non de fin de course.
Tes stepper sont probablement mal configuré. Reprend tes réglages.
Quand tu demande un déplacement sur un axe de 1cm, tu as bien cette côte de déplacement ?
Peut être que je vois mal, mais sur la photo il n'y a aucun endstop ...
Ce qui me chiffonne, je ne vois même pas l'emplacement de fixation pour le X ...
Je pense que c'est une photo ou l'imprimante n'était pas finis, car les courroies sont pas encore mises :lol:
Elle est original avec toutes ces couleurs :roll:
pourquoi tu met le ventilo de ce côté, je l'ai mis a droite sur la mienne, car je voulais pas de fil vers la roue.
Tes déplacement manuel marche bien ?
