Je pensais, en parcourant les différents tuto, qu'il fallait passer par arduino etc pour flasher la première fois une CR10.
Au vu de ce tuto : http://www.cr10.fr/marlincr10s/
qui donne en titre Installation de Marlin 1.1.8 via Octoprint sur la Creality CR-10 et CR-10S, on peut penser que même sur la CR10, ça se fait finallement facilement.
Vous pouvez confirmer que ce tuto marche pour une CR10 (pas S) même la première fois ?
Quoique je crois que je comprends un  peu :
Si on possède déjà le firmware compilé, on peut faire comme ça. Par contre, si on veut changer certains paramètres , il faut le faire dans le firmware, le compiler par Arduino et après, se servir de ce tuto pour l'injecter dans la CR10.
Je me trompe ?
Bon, quand je lis ce tuto http://www.cr10.fr/ameliorations/marlin/  où on voit qu'il faut agir directement dans la bête pour relier directement l’Arduino à la carte mère, je me dis que le tuto dont je parle plus haut ne dois pas s'adresser au CR10 malgré son titre. Qui peut m'éclairer ?
En fait, si je comprends bien, après avoir fait les premières étapes du tuto http://www.cr10.fr/ameliorations/marlin/ qui consiste à télécharger le bootLoger, on doit alors pouvoir utiliser ce tuto http://www.cr10.fr/marlincr10s/
Modifié (le) par 2cv001
Il y a 3 heures, 2cv001 a dit :
La CR10 d'origine ne possède pas de chargeur de démarrage (bootloader). Le plugin Octoprint ne pourra pas installer de firmware tant que la carte n'en possèdera pas.
Si tu veux en installer, soit tu passes par Arduino comme expliqué dans la première partie du site cr10.fr soit tu achètes une clé USBASP (qui remplacera alors l'arduino UNO utilisé dans la première partie du site précédemment cité) en suivant par exemple mon document: Installer-via-USBASP.pdf
L'avantage de passer par la clé USBASP est que tu peux réaliser à la fois l'installation du chargeur de démarrage ET l'installation du microprogramme (firmware), une fois la compilation et l'exportation du fichier binaire (.hex) effectuées.
