Ah cette option n'est pas activé sur ton marlin, il me semble que la place disponible sur la carte de la cr-10 est assez faible donc pas sur que tu puisse l'activer. Essaye de l'activé en enlevant les // a cette ligne dans configuration.h :
//#define EEPROM_SETTINGS
@patrick57950 Tu a flasher avec la modification et refait la manip ? Avant le nouveau firmware, tu avais déjà ce problème de endstop? Quel firmware a tu pris ?
@NenexJ'ai récupéré le firmware marlin  preparer pour le bltouch sur le site CR10.
http://www.cr10.fr/installation-dun-autolevel-type-bltouch/
Avant de le téléversé avec le logiciel Aduino, j'ai modifier:
//#define MIN_SOFTWARE_ENDSTOP_Z
#define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR
#define GRID_MAX_POINTS_X 2
#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -40
#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -8
@patrick57950
J'ai trouvé ce firmware qui reprend les mêmes branchement https://drive.google.com/file/d/1NcaqtZPq8Jytaj6PmUMoXt-Af3NVL3OG/view Tu a juste a remettre l'offset de ton bltouch. Vérifie mais je crois que le mec a enlever la carte sd, donc enleve les // a cette ligne //#define SDSUPPORT
Bonjour, je devrait recevoir ma nouvelle carte mere demain (merci amazon) en attendant j'ai démonté la carte en panne du boitier et je me suis appercu qu'il y avait une soudure douteuse sous la carte, justement au niveau des X. Je me demande si les soudures sont faites en basse température ou est-ce que je peux refaire la soudure normalement.
Modifié (le) par patrick57950
Un grand merci a vous, tous qui m'avez aidé . J'ai remplacé ma carte mère par une neuve que j'ai flashé pour Marlin/bltouch et ca fonctionne à merveille.
Encore merci.🍾🍾🍾
Salut
Bonne nouvelle ! Quand tu parle de la soudure au niveau du X, tu parle de quel endroit ? Un pro de l'electro peut surement te dire si c'est réparable avec une petite photo 🙂
