patrick57950 Posté(e) Février 15, 2020 Auteur Posté(e) Février 15, 2020 @Nenexque faut il comprendre : Requiert EEPROM_SETTINGS.
patrick57950 Posté(e) Février 15, 2020 Auteur Posté(e) Février 15, 2020 @Titi78 J'ai sorti le fil du faisceau et le problème et toujours la, cela ne vient pas des interférences !
Nenex Posté(e) Février 15, 2020 Posté(e) Février 15, 2020 Ah cette option n'est pas activé sur ton marlin, il me semble que la place disponible sur la carte de la cr-10 est assez faible donc pas sur que tu puisse l'activer. Essaye de l'activé en enlevant les // a cette ligne dans configuration.h : //#define EEPROM_SETTINGS
patrick57950 Posté(e) Février 15, 2020 Auteur Posté(e) Février 15, 2020 @NenexC'est activé. Je suis nul, je n'arrive a rien, je ne sais pas ce que je fait. J'abandone!
Nenex Posté(e) Février 15, 2020 Posté(e) Février 15, 2020 @patrick57950 Tu a flasher avec la modification et refait la manip ? Avant le nouveau firmware, tu avais déjà ce problème de endstop? Quel firmware a tu pris ?
patrick57950 Posté(e) Février 15, 2020 Auteur Posté(e) Février 15, 2020 @NenexJ'ai récupéré le firmware marlin preparer pour le bltouch sur le site CR10. http://www.cr10.fr/installation-dun-autolevel-type-bltouch/ Avant de le téléversé avec le logiciel Aduino, j'ai modifier: //#define MIN_SOFTWARE_ENDSTOP_Z #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR #define GRID_MAX_POINTS_X 2 #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -40 #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -8
Nenex Posté(e) Février 15, 2020 Posté(e) Février 15, 2020 @patrick57950 Citation Avant le nouveau firmware, tu avais déjà ce problème de endstop? J'ai trouvé ce firmware qui reprend les mêmes branchement https://drive.google.com/file/d/1NcaqtZPq8Jytaj6PmUMoXt-Af3NVL3OG/view Tu a juste a remettre l'offset de ton bltouch. Vérifie mais je crois que le mec a enlever la carte sd, donc enleve les // a cette ligne : //#define SDSUPPORT
patrick57950 Posté(e) Février 15, 2020 Auteur Posté(e) Février 15, 2020 @NenexMerci, je vais comparer et l'installer, de fois que celui que j'ai soit vérolé!
patrick57950 Posté(e) Février 16, 2020 Auteur Posté(e) Février 16, 2020 (modifié) Bonjour, je devrait recevoir ma nouvelle carte mere demain (merci amazon) en attendant j'ai démonté la carte en panne du boitier et je me suis appercu qu'il y avait une soudure douteuse sous la carte, justement au niveau des X. Je me demande si les soudures sont faites en basse température ou est-ce que je peux refaire la soudure normalement. Modifié (le) Février 16, 2020 par patrick57950
patrick57950 Posté(e) Février 17, 2020 Auteur Posté(e) Février 17, 2020 Un grand merci a vous, tous qui m'avez aidé . J'ai remplacé ma carte mère par une neuve que j'ai flashé pour Marlin/bltouch et ca fonctionne à merveille.Encore merci.
Nenex Posté(e) Février 17, 2020 Posté(e) Février 17, 2020 Salut Bonne nouvelle ! Quand tu parle de la soudure au niveau du X, tu parle de quel endroit ? Un pro de l'electro peut surement te dire si c'est réparable avec une petite photo
patrick57950 Posté(e) Février 17, 2020 Auteur Posté(e) Février 17, 2020 j'ai ésayé de refaire la soudure sans succs, peut être que la piste en dessous est abimée.
