Bonjour, je vais devoir refaire des fonderies de mascotte de radiateur de voiture des années 30.  J'ai une mars pour l'imprimante et le proprio de la mascotte a acheté un four de fusion. Bref le projet se met en place et je regarde des vidéos sur le comment tu pourquoi et je tombe sur une courbe "burnout issues". Quelqu'un serait en mesure de m'expliquer svp ?
ainsi que si vous avez de l'expérience dans le domaine et des petits tips pour ne pas faire des erreurs je suis preneur !
Merci...
Tu en as déja fait de la cire perdue ? Car un four de fusion ne suffit pas, (malaxeur de plâtre sous vide, plâtre spécial, four à décirer qui monte par palier à 900 ou 1000°C)
J'ai regardé un peu mais la cire à imprimer cela coute très cher, style bluecast X10 500g dans les 140€ et faut rajouter un truc pour durcir à 15, 20 €. Il y a aussi le retrait de la cire à tenir en compte, donc mettre une échelle à la pièce.
la copie d'ecran que tu joint est le cycle de cuisson du revetement
il varie suivant le type de revetement suivant la cire utilisée et le metal a injecter
  • 4 weeks later...
Salut  Charles63340 trouve toi un labo de prothèse dentaire ou un vraie bijoutier sympa qui te donnera toutes les infos et peut-être qui t'aidera à réalisé la transformation résine métal si c'est pas trop gros.
bonjour
en retraite depuis 6ans j'avais un atelier de bijouterie joaillerie j'ai fais des fontes à cire perdue pendant 40 ans j'avais ma propre fonderie
pour toi l'idéal serait de contacter un fondeur cela éviterai l'achat de matériel cher et volumineux
maintenant il suffit de leur envoyer le fichier stl l'époque des cires est révolu
