Bonjour a tous . je n'arrive pas a bien paramétrè les supports ils sont dur a décortiquè et parfois je casse les pièces .Ex que ont peut m'aidè pour bien réglè les supports je les veut très facile a décortiquè sans forcè . merci
Dans les options ( cachée ) dans support
active et augmente l'angle de débordement ( du PLA bien refroidit supporte 60° et + ) afin de réduire l'apparition de supports
active et diminue la densité de support ( tu peux la diviser par deux facilement )
active et augmente la distance "libre" entre ton support et la couche qui reposera dessus
dans expérimental tu peux vouloir essayer les supports en "arbre"
Modération : @titi je déplace dans la bonne section
Je suis nouveau sur ce forum, alors bonjour à tous !
Je viens de passer du slicer Slic3r à Cura et je m'aperçois que Cura est en effet plus précis.
J'ai faite quelques configurations perso pour mon imprimante Creality CR-20, mais je ne vois pas comment les sauvegarder.
Alors chaque fois que je rallume mon ordi et je lance Cura ma config est perdue, Comment faire pour l’enregistrer comme la cofig par défaut ?
Merci beaucoup de votre aide,
roberto
En ce qui concerne les supports il sont souvent trop denses sur n'importe quel slicer.
Pour remédier à cela je crée mes propres supports là où j'en ai besoin. Je fais simplement des fines parois de 03 mm que je pose ur une petite base de 3 su 3 mm, pour soutenir les endroits où j'en ai besoin.
Je me greffe dans ce sujet pour exposer mon problème de support. Habituellement j'utilise les arbres avec 0% de remplissage, ce qui fonctionne très bien mais comme les arbres ne s'appuient pas sur le modèle, il faut parfois revenir au supports traditionnels.
Le soucis que je rencontre est que je n'arrive pas à mettre de support sous toute la surface à supporter, je m'explique: Par exemple sur une main ouverte vers le bas, les doigts commencent souvent dans le vide. Si j'augmente mon taux de remplissage de support, ça me donne un quadrillage plus serré mais même comme ça par exemple à 20% sur des petits doigts, les doigts ne tomberont pas forcément sur le quadrillage du support et commenceront dans le vide.
J'ai testé l'option pour mettre une interface sur la partie supérieure mais ça ne marche pas sur les petits objets comme les doigts.
Avez-vous résolu ce type problème?
